  Rund um AutoCAD
  Alle Stilnamen auf Schriftart isocp setzen.
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Alle Stilnamen auf Schriftart isocp setzen. (5956 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme regelmäßig Pläne mit diversen Schriftstilen in der Zeichnung.
Meistens Planköpfe mit Attributen, aber auch normale Texte.
Grundsätzlich setze ich alles auf Standard isocp mit einem Makro.
Sobald ich aber mehrere Schriftstile habe (leider sind es immer wieder verschiedene
Schriftstile) reicht mein Makro nicht mehr. Also muß ich von Hand jedem Schriftstil
die isocp zuweisen. Funktioniert zwar gut, aber geht's auch einfacher? Lisp oder so?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es dann nicht besser allen Texten (Schnellauswahl) einen Textstil zuzuordnen und nur diesem dann die Schriftart?
gruß
thomas
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralle,
wie du das vor hast, ist eine Möglichkeit. Ist es aber nicht sinnvoller alle Textelemente auf einen Schriftstil zu schieben und die Überflüssigen dann zu löschen/bereinigen?
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den normalen Texten hab ich ja kein Problem.
Aber wie greife ich die Block-Attribute?
Die kriege ich doch mit der Schnellauswahl nicht,
oder doch?! Habs versucht aber leider nicht hingekriegt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
halt dich an Holger´s Tip...
nehme am besten die Standard prüfen" Funktion, damit ist´s schnell erledigt !
Standardvorlage hat nur einen Texstil... beim prüfen alle anderen durch
diesen ersetzen...
- Sebastian -
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich benutze folgendes Makro:
    For i = 0 To ThisDrawing.TextStyles.Count - 1
        ThisDrawing.TextStyles.Item(i).fontFile = "simplex.shx"
        ThisDrawing.TextStyles.Item(i).BigFontFile = "bf_txt8.shx"
    Next i
Er geht alle Textstile durch und setzt ihn bei uns auf Simplex. Des weiteren (was bei dir nicht notwendig ist) aktiviert das Makro den Bigfont.
Viel Spaß dabei.
Jürgen
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werds versuchen mit Standards prüfen. Dank an alle
Gruß Ralph
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui dir natürlich auch danke Jürgen für das Makro.
Tschü
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Okt. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: für unbekannte Fonts stelle ich die SYSVAR "FONTALT" auf "meinen" Schriftstil.
Ciao
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich würde gerne noch mal auf die Ursprungsfrage zurückkommen !
"Gehts mit LISP oder SO ???"
Ich bräuchte nämlich auch so ein Tool.
Wir müssen nämlich immer die Textstile der Architekten umstellen, da diese immer anders heißen, wäre ein kleines Prog, welche alle Stilname ändert sehr hilfreich.
Mir ists egal, ob der Architekt 10 oder 20 Stilnamen hat. Ich muss sie nur schnellstmöglichst umstellen.
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit CAD Standard funktionierts wunderbar und schnell.
Verstehe deshalb nicht warum du für eine Funktion die dir
ACAD liefert ein lisp brauchst.
Übrigens mit mum CADconv kannst auch stapelmäßig abarbeiten lassen.
gruß Ralle
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das besagte "CAD Standards" ????
Wo finde ich die "Standards prüfen-Funktion", von der oben die Rede ist ?
Irgendwie raff ichs gerade net so.
Kannste mir ein bischen auf dei Sprünge helfen?
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab übrigens ACAD2000 !
Hab keine Ahnung, warum das neuerdings nicht mehr links angezeigt wird.
Ich habs doch eingegeben und hat auch immer gefunzt
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
CAD-Standards gibt erst ab ACAD2004.
Viel Glück bei der weiteren Suche.
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähem, glaube ich jedenfalls.
Habs früher nie gebraucht :-)
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Jooooo, also wieder mal das Problem mit dieser sch.... Version !
Aber danke.
Also bräuchte ich doch ein Prog !!!
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 15. Okt. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Mit dem lisp sollte es klappen.
Peter
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
genau so was hab ich gesucht, VIELEN DANK !!!
Die Unities sind unterwegs !
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schönes Programm, Klasse!
Kennst du vielleicht ein Programm wie den Layermanager aus den Expresstools, mit dem man einen Status abspeichern kann?
Nodda,
Stefan
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
einfach die Vorgabedatei als Standard-Datei (*.dws) speichern, dann kann man mit Standardüberprüfung die Texte und auch Layer anpassen.
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
1. = ACAD-Standard´s
und
2. Status speichern
ist in ACAD2002 enthalten - viel Spaß beim suchen !
bin ja nicht so:
Status.. ist im Layereigenschaftsmanager-Dialog
Standards = _Standards /  _CheckStandards
aber die Hilfe würde dir auch Auskunft geben ..grübel...
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq st (tblnext "STYLE" t))
(while st
    (setq edate (entget (tblobjname "STYLE" (cdr (assoc 2 st)))))
    (setq edate (subst (cons 3 "ISOCP") (assoc 3 edate) edate))
    (entmod edate)
    (setq st (tblnext "STYLE"))
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
?  (nicht mehr nötig, aber wesentlich besser  )
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. November 2003 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
warum ??
es wurde doch was gesucht, um allen textstilen isocp zuzuweisen
und mein kleines lisp tut genau das
s.wickel
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm!
Ich suchte nicht den Layermanager oder den Layerstatus sondern so etwas wie den Layermanager, aber für Textstileinstellungen.
Die Arbeit mit TTF-Schriften ist ja bekanntermaßen problematisch, deshalb ersetzen wir die Schriften durch SHX-Schriften. Die Auftraggeber wollen aber oft ARIAL und alle Stile vor dem Plotten von Hand umzustellen ist doch recht aufwändig.
Nodda,
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fuchsi --> da hängt doch schon´nen Lisp !
@Nodda --> Standard´s macht es doch.
( sorry- das mit "Textmanager" wie Layermanager aus ET habe ich
nicht gerafft gehabt )
Aber dennoch (mit Standards möglich) würde ich alle Stile
(außer "Standard" und den gewünschten "isocp") löschen !
Ein Textstil "Arial" mit zugeordneter Schriftart isocp.shx ist
totaler Mist !
s.wickel
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
Das Problem ist: die Stile sollen sich ja weiter unterscheiden und bestehen bleiben. Sie sollen vor der Weitergebe der Zeichnung auch wieder richtig eingestellt werden. Aber für die Arbeit mit der Zeichnung ist es besser mit SHX-Schriften zu arbeiten (das Problem wurde schon ausführlich im Forum diskutiert). Deshalb habe ich ja sogar mal die Schrift arialshx.shx konstruiert (->CADWIESEL).
Mit den Standarts habe ich noch nicht gearbeitet. Aber ich habe den Eindruck das wäre wie mit dem Trecker auf der Autobahn zu fahren.
Nodda,
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
der Umgang will gelernt sein und zudem kann man es ja "zurück-speichern" - mit einer anderen (ursprünglichen) Vorlagendatei.
zugegeben: macht nur bei großen Objekten wirklich Sinn...
Über TT-Fonts und deine Arial.shx kenne ich mich schon aus..
eilovliz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von eilovliz an!   Senden Sie eine Private Message an eilovliz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eilovliz
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nachdem der Link nicht mehr funktioniert wollte ich fragen
ob mir jemand dieses File "AS2isocp.zip" zukommen lassen kann??
(oder nochmal als anhang draufstellen bräuchte es dringend.
Vielen dank schonmal
MFG eilovliz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ... neu geschrieben ist schneller als gesucht. Für sinnvoll halte ich es aber nicht.
Bitteschön:
(defun C:TEXTSTYLE2FONT(  /  BLOCK TS LISTE STYLE)
   (vl-load-com)
   (if (findfile "isocp.shx")
     (progn
       (vlax-for ITEM (vla-get-textstyles
                         (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
          (vl-catch-all-error-p
            (vl-catch-all-apply
              'vla-put-BigFontFile (list ITEM "")
            (vl-catch-all-apply
              'vla-put-FontFile (list ITEM "isocp.shx")
       (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
      - Thomas -
eilovliz
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen herzlichen dank
Lothar1972
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lothar1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar1972
AutoCAD2019
C.A.T.S.
HP Z240 Tower Workstation
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
16.00 GB
NVIDIA Quadro P600
erstellt am: 27. Jan. 2019 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von Peter Heuser:
Hallo.
Peter
Hallo Kollegen!
Der Link funktioniert nach 15 Jahren leider nicht mehr, hat das LISP vielleicht noch jemand herumliegen ;-)?
Danke!
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2019 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lothar1972:
Hallo Kollegen!
Danke!
Nimm doch das von <<hier>>
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Lothar1972
Haustechniker
AutoCAD2019
C.A.T.S.
16.00 GB
NVIDIA Quadro P600
erstellt am: 28. Jan. 2019 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Guten Morgen und Danke!!
Ich soweit ich das verstehe ändert das "nur" den Textstil, aber wenn im fremden Plan im M-Text die Schriftart manuell eingestellt wurde hilft das nix, oder?
Ich dachte das "alte" Lisp kann da vielleicht helfen?
CADmium
erstellt am: 28. Jan. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherlich nicht!  ... dafür brauchst du sowas wie STRIPMTEXT ( mal nach suchen ) bzw. einen ähnlichen Codeschnipsel ..
  - Thomas -
Lothar1972
Haustechniker
AutoCAD2019
C.A.T.S.
16.00 GB
NVIDIA Quadro P600
erstellt am: 28. Jan. 2019 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt, danke!
Du bist heute mein Held des Tages  !
