  Rund um AutoCAD
  Rat gesucht: Arbeitsweise Referenzen
Autor Thema:  Rat gesucht: Arbeitsweise Referenzen (968 mal gelesen)
kamikaze155
Sehen Sie sich das Profil von kamikaze155 an!   Senden Sie eine Private Message an kamikaze155  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamikaze155
Compaq EVO, 2.8Ghz, 512DDR-RAM, Grafikkarte "Onboard"!! AutoCAD2004+ET2004
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bräuchte einmal Euer Rat zur Arbeitsweise in folgender Lage:
Ich möchte einzelne oder mehrere Katasterfiles als Referenz Anhängen. Die Darstellung der Referenzen verändere ich entsprechend meinen Bedürfnissen (Liniendicke, Linienfarbe etc.). Da alles "von" gezeichnet ist, habe ich auch keine Problem damit. Da auf den Katasterfiles natürlich unzählige Layer vorhanden sind möchte ich diese nicht immer "von Hand" anpassen. Ich möchte gerne die einmal getroffenen Einstellungen speichern und bei Bedarf laden (Statusmanager?). Wie soll ich das machen wenn ich, z.B. fünf Katasterfiles angehängt habe, die Layernamen sind dann genau die gleichen aber je fünf mal vorhanden.
Wie kann ich das am einfachsten machen?
Die Technik macht uns nicht nur fortgesetzt fauler, sondern auch ständig nachlässiger.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze155 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal in der Hilfe die Systemvariable VISRETAIN an, vielleicht hilft die Dir ja schon etwas weiter.
Ciao
J-SC
kamikaze155
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen j-sc
Danke für den Tipp "VISRETAIN", jedoch ist das nicht ganz das was ich brauche.
Wenn ich fünf Ref. habe, ist auf allen ein Layer x. Alle diese Layer x möchte ich nun übersteuern mit Liniendicke, -farbe und -typ. Nun möchte ich das nicht alles von Hand einstellen sondern die Einstellungen irgendwie "laden".
<alle referenzierte layer x = 0.5mm, grau, strichpunkt>
Wenn das irgendwie funktionieren würde .... ??
Grüsse
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze155 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach in einem Kataster-file deine Einstellungen.
1
Füge die anderen  Kataster-file´s nach dem anderen ein (insert) und exportiere (Wblock) sie wieder.
Worla
2
Layermanger von den E-Tools
Sollte auch funktieren (Glaub ich)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze155 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du immer die gleichen Layernamen hast würde es sich lohnen ein
Script zu schreiben !
Aber ich denke auch bei euch werden im nächsten Projekt die Layerbezeichnungen
wieder andere sein !?
Das Script würde dann ca. so aussehen (zB) :
_-layer
frieren *Layname1,*Layname2,Layname3
sperren *Layname105,*Layname155
usw
(Linienstärke,Farbe etc. wird genauso vergeben)
"*layname1" bedeutet das er alle Layer die auf "layname1" ENDEN ausgewählt werden !
Auch wenn ich denke das es wohl leider nicht zutrifft bei deinen Projekten-
ein Ansatz ist es ja vielleicht.
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Nov. 2003 editiert.]
kamikaze155
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian
Das ist es !! Bei den Katasterplänen wird sich definitiv kein Layername ändern. So ein Script wäre daher ideal
Den Inhalt hast Du mir bereits erklärt. Wie sieht das Script aus (Extention) und wie starte ich es?
Danke für Infos
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze155 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise verweise ich auf die ACADhilfe und auf die Forensuche,
hier ein Startpunkt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004466.shtml
eine "Leerstelle" oder Zeilewechsel ist ein "RETURN"
ein "-" vor einem Befehl startet diesen in der Befehlszeileversion (falls vorhanden)
Teste: Layer und -Layer ... siehst du ?!
ACADhilfe zB:
- Überblick über Befehlsskripte
Teste die Abfolge der Befehle/Eingaben direkt in AutoCAD-Befehlszeile
und schreibe sie dann notfalls mit! (oder Textfenster F2 nachsehen)
also wenn es bei dir um Layer geht:
teste "Layer" --> geht nicht (Dialogfenster geht auf)
teste "-Layer"--> Aha !
und weil du nach dem Befehl einen Return getätigt hast, benötigst
du im Script eine Leerstelle dahinter, oder einen Zeilenwechsel....
dann siehst du in die Befehlszeile und schaust welche Option du benötigst...usw
(EDIT: schreiben tust du das ganze zB mit dem Editor -
      Start/Programme/Zubehör/Editor....
      der Dateiname muß mit *.scr enden !
kamikaze155
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super !
Werde mich mal darin vertiefen, Danke für die Infos!
Grüsse
kamikaze155
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LK_Ref_grau_neu.zip
Tach zusammen
Habe jetzt das Script mal erstellt, leider kommt ein Systenfehler und AutoCAD wirft mich sofort aus dem Programm. Könnte es sein, dass das zu viele Anweisungen sind? (siehe Anhang *.scr) Es sind so 2250 Layer die in Farbe und Linienstärke angepasst werden, also ca.4500 Anweisungen.
Grüsse
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze155 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 35.sten Zeile sind 1-2 Fehler
Glaubst du im Ernst, da fummelt sich einer durch?
versuch das mal mit 'nem Lisp
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamikaze155 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein großes Skript! Wer soll denn da den Fehler finden, wenn nicht Du selbst?
Teile das Skript in mehrere Teile. Für den Anfang eins für die Farben und eins für die Linienstärke und lass sie beide laufen.
So kannst Du Dich Stück für Stück dem Fehler nähern.
CADchup
www.cadditions.de
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
also der Absturz ist nachvollziehbar. Es dürfte allerdings nicht an der absoluten Menge der zu ändernden Layer liegen, sondern an der relativen Länge der Eingaben pro Zeile. Ich glaube ich habe da mal was von 256 gehört (oder waren es noch weniger?).
Jedenfalls müsste es funktionieren, wenn keine Liste von Layernamen, sondern einzelne Namen angegeben werden.
Macht das script zwar viiieel länger, aber laufen müsste es.
Ciao
J-SC
kamikaze155
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@CADwiesel:
Eigentlich war das Script nur zur Ansicht, aber wenn Du Dich unbedingt duchfummeln möchtest ...
Lisp! ... auch schon einmal gehört  Mache AutoCAD erst seit einem halben Jahr, wie müsst so ein Lisp aussehen?
@CADchup:
Hatte ich bereits probiert ...
@j-sc:
ich denke auch das es an der Zeichenanzahl in einer Befehlszeile liegt, allerdings habe ich keinerlei Informationen gefunden die etwas über die Anzahl der Zeichen aussagt  Alle Layer einzeln möchte ich eigentlich vermeiden ... wenn ich später mal eine Farbe ändern muss
Sonst noch eine Idee??
