  Rund um AutoCAD
  Hallo Profis, hier Anfänger
Autor Thema:  Hallo Profis, hier Anfänger (918 mal gelesen)
Puc
Sehen Sie sich das Profil von Puc an!   Senden Sie eine Private Message an Puc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puc
erstellt am: 15. Jul. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade ein einfaches script zu schreiben aber es klappt nicht. Jedenfalls meistens nicht. was mach ich falsch? hier ein auszug aus meinen Bemühungen:
_text -0.74,0.2 0.2 90 320muNN
_text -0.4,-0.5 0.2 0 225/1.2a
_text 3.41,-0.5 0.2 0 1
_text 4.9,-0.5 0.2 0 2
_text 8.29,-0.5 0.2 0 3
_text 11.95,-0.5 0.2 0 4
_text 14.84,-0.5 0.2 0 5
Helft mir bitte.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puc 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen Puc ?!
leider hast du nicht beschrieben wann und was nicht funktioniert !
-Grundsätzlich ist an dem Script nicht unbedingt was auszusetzen
(bis auf den SINN- Ist das nur eine Übung ? - was möchtest du bezwecken ?)
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also bei mir funktioniert es auch, sehe also kein Problem, ansonsten siehe cadffm.
Gruß, Martin
Rottu
CAD- Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rottu an!   Senden Sie eine Private Message an Rottu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rottu
AutoCAD 2000, 2002, 2004
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puc 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vielleicht beachten, dass Du jeweils an den Zeilenenden keine Leerzeichen hast...
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Einzigste, dass mir dazu einfällt, ist Folgendes:
Der Textstil könnte eine feste Texthöhe beinhalten. Wenn dem so ist, wird nach der Höhe nicht mehr gefragt. Deshalb könnte das Script ins Trudeln geraten.
Jürgen
Puc
erstellt am: 27. Jul. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch.
Es war die Texthöhe und Textstile die voreingestellt waren und deshalb hats nicht funktioniert.
