Thema: Text Lisp (1368 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Zitat: Original erstellt von muhammar CADaffi: Guten Morgen AllerseitsGibt es ein lisp, dass alle texte (MText, DText, ...) automatisch in einen bestimmten Layer zeichnet?
Hallo, z.B. einen Button so belegen ^C^C-layer;m;06_Text;^C^C_dtext ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich würd das gern direkt bei der Eingabe gleich auf dem richtigen layer haben. Ich habe schon so ein lisp für schraffuren und hab halt gedacht, das könnte doch auch für text gehen. Oder nicht? In deinem Link versteh ichs nicht so wirklich. Bin kein lispler. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
hai, das ist kein lisp. einfach nur den Befehl hinter dem Button so abändern. dann wird vor dem eigentlichen Befehl für dtext ein Layer im Beispie 06_Text gesetzt. Der Layer ist natürlich dir überlassen ; musst dann nur den Text ändern. übrigens habe ich mit Reactoren keine guten Erfahrungen gemacht für solch einfache Sachen würde ich auch keinen benutzen wollen------------------ [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 14. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Icon hab ich schon verstanden. Aber da gibt es ein problem. Ich mache den Text mit ner zusatzapplikation. Der text an sich ist nicht anders, aber ich habe nur ein einziges text icon. Wenn ich das drücke, erscheint ein fenster mit verschiedenen optionen für den text. In diesem fenster wähle ich dann die jeweilige text art aus und diese icons in dem fenster kann ich leider nicht verändern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Kannst du die Appli mal reinstellen?
versuchen kann man es ja mal... (PS.: was ist aus dem RText geworden ?) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Zitat: Original erstellt von cadffm: versuchen kann man es ja mal... (PS.: was ist aus dem RText geworden ?)
 Oh Entschuldigung Aber man kann ja nicht alles kennen. N.S rtext funktioniert so nicht Ciao
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
zum Thema: Teste es mal so: ^C^C_.-layer;_m;06_Text;^C^C_.dtext;\\\_.layerp @AsSchu (rtext) - versteh ich nicht warum , merkwürdig (Makro) - SUPER ! das mit dem M(achen) um Layer aktuell zu setzen und gleichzeit so die Möglichtkeit das es ihn nicht gibt umgangen ! - war ich ja noch nie draufgekommen...
------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
