  Rund um AutoCAD
  Layer aktuell setzten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer aktuell setzten (579 mal gelesen)
holzcad
cadzeichner (Anfänger
Sehen Sie sich das Profil von holzcad an!   Senden Sie eine Private Message an holzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzcad
Autocad 2002LT mit Lt-Extender
erstellt am: 07. Apr. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
zu meinen alten eintrag nochmals
ich kannte den befehl eingändr nicht und habe meine hilfsl jetzt so gestaltet *^C^C_xline;v;\;eigändr;l;;la;"hlinie";;
was auch vorerst gut funkt. aber kann ich diesen befehl auch bei der bemassung verwenden ?? brings nicht hin  bis jetzt habe ich mit
*^C^C-layer;se;bemm1;st;;;_dimlinear gearbeitet möchte aber den bemm1 nicht aktuell das gleiche bei ansichsfenster
^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-vports _si,^C^C-la;se;papier;st;;;_-vports) îch habe aber keine ahnung ob dies auch so einfach funkt.
Noch eine Frage wenn ich d-linie verwende sind d-linie irgendwie benachteiligt und warum muß ich den ofang (bei der d-linie) immer wieder einstellen
vielleich kann jemand ein auge darauf werfen
danke
PS: Kann ich bei meinen alten Beitag nur selbst eine Anwort erstellen oder auch einen neuen Frage stellen (hört sich dumm an)
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 07. Apr. 2003 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Holzcad
Mit der Bemassung dürfte das so funkt.
*^C^C_dimlinear;\\\eigändr;l;;la;"bemm1";;
Mit dem Ansichtsfenster müsste es so gehen:
^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-vports _si,^C^C_-vports);\\eigändr;l;;la;"papier";;
Was ist denn eine d-linie???? Vielleicht hast du im Makro so was ähnliches wie ^B (schaltet Fang ein bzw. aus) oder osmode;0
setzt alle Fangeinstellungen auf 0
sonst weiss ich auch nicht mehr weiter...
Und nun zur letzten Frage: man kann wirklich nur eine Frage stellen
aber probier mal das: Stell eine Frage in der Antwort --> du wirst staunen...
Gruss Zeli
holzcad
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D-linie ist eine Doppellinie (Multilinie in Vollv.)
Zeli danke hat funkt.
holzcad
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffe diese sache nicht mit der weiterführenden bemassung wie mußte das aussehen?? nocheimal zu doppellinie
warum ist bei der befehlseingabe dlinie ofang deaktiviert??
und können bei verwendung von dlinien probleme auftreten (bei strecken oder............)
danke für eure hilfe
hc
