| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD stürzt bei Eingabe eines Supportpfades ab (284 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wieder mal was aussergewöhnliches? Bei der Installation einer Appli folgendes Prob. Auf zwei Rechnern keine Probleme, Installationsroutine=>Prog starten fertig (naja, Kurzfassung). Bei zwei Rechnern merkwürdiges Phänomen: nach der Installation (ohne Fehlermeldung) start der AuotCAD-Appli mit Verknüpfungsicon, kurzes Zucken, dann .. nichts. AutoCAD pur läuft, also=> Versuch die Appli händisch zu starten. Dazu müssen einige Supportpfade hinzugefügt werden. Dabei scheint AutoCAD einige nicht zu mögen (1. Rechner 1 Verzeichnis, 2. Rechner 2 (auch das von Rechner 1) Verzeichnisse). Immer wenn man die in die Supportliste einfügt und Anwenden drückt verschwindet ACAD ohne Fehlermeldung vom Bildschirm. Ach ja, jeweils WinXP-Prof.-Rechner. Hat vielleicht jemand schon ähnliches Prob. erlebt oder 'ne Ahnung, was an einem Pfad ohne lange Dateinamen und Sonderzeichen soooo schlimm sein kann? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
Hi, manchmal gibts komische Phänomene mit Applis... Also ich würde Appli deinstallieren (sofern möglich  ) Dann die vorhandene AutoCAD Installation mal die Reparatur drüberlaufen lassen, vielleicht hat ja das ACAD schon den "Harry" und dann nochmal installieren. Die Verzeichnisse sind aber sauber? Weder schreibgeschützt noch sonst irgendwie "versteckt" und volle Rechte sind auch da? Wenns dann immer noch nicht geht - bräuchte man noch paar Infos - welche Appli und so... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika tja,das habe ich eigentlich schon alles hinter mir. Möglichkeit wäre vielleicht noch den ganzen Rechner plattzumachen, neuzuinstallieren, ist mir aber eigentlich zuviel Aufwand (Map neu, Microstation neu und die anderen MS-Applis). Die Applikation, die die Probleme macht ist Plateia (=> Profil), nur die Logik geht mir da total ab! Verzeichnis ist sauber, nicht versteckt etc. und vor allem steigt Acad auch nackt (ohne das von der Appli was geladen wird arx, VB oder so) nur beim Ergänzen der Supportpfade schon aus. Ich versteh es nicht  ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Karin danke für Deinen Tip, aber ich stehe natürlich mit Widemann in Verbindung, nur kann man sich das da "bisher" auch nicht erklären. Klingt ja auch zugegebenermassen etwas komisch. Wobei, wie schon beschrieben, das Prob. ja auch im "nackten" AutoCAD auftaucht, da bei meinem 2. Vorgehen (manuell) nur die Verzeichnispfade unter Support durch die Verzeichnisse der Applikation erweitert wurden, ohne das zuvor irgendwelche Apllikationen geladen worden sind. Du klickst auf "Hinzufügen" "Blättern" "Anwenden" und weg ist die Katze  ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
Hallo Stephan, das Problem hatte ich auch schon (ohne Appl.), vielleicht liegt es an der Pfadtiefe? Als ich die Dateien in ein Verzeichnis "weiter oben" kopiert habe, und dieses als Supportpfad eingestellt habe, bin ich nicht mehr abgestürzt. Irgendwelche Sonderzeichen hatte ich vorher auch nicht... Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
Hallo Stephan, ich habe folgende Fragen: Auf welchem Laufwerk liegt denn die Applikation? Werden eventuell virtuelle oder gemappte Laufwerke verwendet? Ist genug Festplattenplatz vorhanden? Wie groß ist der virtuelle Speicher, ist er permanent eingestellt? Existieren die eingestellten Pfade für die verschiedenen temporären Dateien? Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Britt naja, da sind halt alle Verzeichnisse in dieser "Tiefe".  Die übrigen gehen ja auch, nur auf dem einen Rechner "geht" ein Verzeichnis nicht und auf dem anderen zwei. Hatte bisher nicht den Eindruck, als ob AutoCAD ein Problem hinsichtlich der Beschränkung von Supportpfaden hat? Gibt es da eine Beschränkung wieviele Einträge man da machen darf? @Carmen wie weiter oben bereits erwähnt läuft die Appli mit identischen Laufwerken (C,D) und Rechnerausstattung (=> Profil) auf zwei Rechnern. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
| Anzeige.:
