| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Supportpfad Absturz (268 mal gelesen)
Hoppenstedt Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 30.08.2003 Autocad 2008, Windows XP SP2, P4 2,8 Ghz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL, Gips 5.1, Office 2007, Adobe Standard 8
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute in diesem tollen Forum Ich habe mir eine ganze Menge Buttons (inkl. eigene Icons) und auch eigene Menüs erstellt. D.h. erst war es nur 1 Menü, aber das wurde so unübersichtlich, vor allem weil ich massenweise Icons im gleichen Verzeichnis hatte. Zwecks besserer Übersicht habe ich angefangen einzelne Verzeichnisse zu erstellen, in die dann jeweils 1 .mns Datei und die Icins für die Buttons reinkommen. Jetzt das Problem, das mich zur Verzweiflung bringt: Ab und zu wenn ich unter Extras Optionen einen neuen Supportpfad hinzufügen will, verabschiedet sich Autocad 2002 ohne Fehlermeldung. Ausserdem wird das Menü, das ich als letztes vor dem Absturz geladen habe (von Hand unter "Extras/Anpassen/Menü), beim nächsten Programmstart nicht geladen. Habe auch schon mit verschiedenen Profilen rumprobiert. Manchmal funzt es, aber meistens nicht. Habe Autocad auch schon neu installiert (mit Option "Fehler bereinigen"). Danach konnte ich einen Supportpfad neu installieren, danach wieder das gleiche Problem. Bei "Lange Symbolnamen" ist das Häkchen gesetzt. Weiss jemand Rat? Vielen Dank schon mal im voraus. Autocad 2002, Windows 2000, P4 1.5Ghz, Geforce2 MX Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoppenstedt
Servus versuch nach jeden neuen Supportpfad Acad zu beenden und dann wieder zu starten. Wenn sich Acad verabschiedet werden die "meisten" Änderungen die wärend einer Sitzung gemachten nicht behalten. Also Ändern ACAD neustarten und sehen ob´s funkt ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoppenstedt
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup Also 256 kanns nicht sein. Bin schon bei ungefähr 700 - 800 Zeichen. Genau habe ich es noch nicht gezählt. Ich werd wohl wieder auf 1 oder 2 mns Dateien zurückwechseln. Zum Glück hab ich alles gesichert... Danke Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2003 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoppenstedt
Hi, als ich "800" gelesen habe, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Danke! Der Unterschied zwischen dem Ergebnis von (strlen (getenv "ACAD")) und dem hangezählten kommt wahrscheinlich von der Trennung der Pfade per Semikolons bei (getenv "ACAD"). 10 Us für die Erinnerung!  Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 17. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
