  Rund um AutoCAD
  Suchfunktion im Menü Öffnen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchfunktion im Menü Öffnen (823 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem funktioniert bei mir die Suchfunktion im Menü Oeffnen nicht mehr ganz, insofern die Liste der erhaltenen Dateien, nach dem Ausführen der Suchfunktion, nicht ordnenbar oder per mausklick anwählbar ist. Anwählen kann ich die Dateien nur noch mit den Pfeiltasten - Wie kann ich dies wieder herstellen  so dass ich die Dateien im Listendialog der Suchfunktion ordnen kann z.B. nach Datum oa. ?
Ich danke für jeden Hilfehinweis.
Grüsse bimbo
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. liegt das in Deinem Fall auch an den Explorer-Einstellungen ("Ansicht für jeden Ordner übernehmen").
Schau auch mal die Hinweise dazu unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005452.shtml
Grüße Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert bei uns Suchen..." im Fenster "öffnen" immer noch nicht ganz: nach dem Suchen per Funktion mit einem Stichwort werden die Dateien angezeigt.
1. Problem: Nun möchte ich per mausklick eine Datei aus der Liste auswählen um diese in das Fenster öffnen per "OK" zu übernehmen. doch leider kann ich nur mit den Pfeiltasten der Tastatur die Datei auswählen und nicht per maus.
2. Die Dateien in LIste sind nicht "ordnenbar" wie im Win-Explorer dies möglich unter den Foldern Dateiname, Datum etc.. Wie kann ich dies wieder einstellen in Autocad ?
Ich hab schon probiert die Einstellungen Ansicht unter Win-Explorer einzustellen, erfolglos. Auch nach dem Entfernen des hackens "ansichtoptionen für jeden Ordner speichern" und danach erneutes übernehmen der Ansicht mit "Wie aktuellen Ordner".
Was kann ich noch unternehmen ?
Grüsse bimbo
