  Rund um AutoCAD
  Modellbereich drehen ohne BKS
Autor Thema:  Modellbereich drehen ohne BKS (10504 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir bei uns georeferenziert arbeiten, kann ich das bks im modellbereich nicht drehen. da ich aber den plan im papierbereich gedreht habe und jetzt im modellbereich nicht auf dem 'kopf' beschriften möchte, würde ich gerne den modellbereich drehen ohen dass ich das bks und die georeferenz ändert.
ich hoffe es hat jeder mein problemchen verstanden.
m. seeland
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auch wenn das bks nur kurzfristig gedreht ist, kannst du doch jederzeit zum wks zurückkehren. was spricht dagegen? dazu ist das bks ja da, das wks bleibt ja wie es war.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal zuerst das bks gedreht, dann Ansicht auf aktuelles BKS und jetzt bks auf vorher zurückgestellt. Ist es das was Du brauchst?
mfG
Stefan
Seeland
CAD Support
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 1000Hands:
nein nicht direkt, ich will die zeichnung auf dem bilschirm drehen, ohne dass sich das bks dreht
1000Hands
CEO
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Befehl "drehen" gefällt Dir nicht? (Ich weiß - blöde Frage, aber mehr fällt mir im Moment net ein...)
mfG
Stefan
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
also so wie ich das sehe, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass du im Papierbereich beschriften musst...
Und wenn es doch im Modellbereich sein muss: nimm den einzeiligen Text her, mit dem kannst du normal schreiben und anschließend über die Eigenschaften "auf den Kopf stellen" oder "rückwärts schreiben".
Gruß aus dem sonnigen München
Martl
Some new News?
[Diese Nachricht wurde von Martl am 06. November 2003 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seeland:
aber warum nicht, deine Koordinaten, im <Welt>
bleiben doch erhalten.
Das BKS (Benutzerkoordinatensystem) ist doch für solche
Sachen gedacht.
Befehl:ucsfollow = 1
Befehl:BKS = O (wie Objekt)
Objekt anpicken.
Das Bks wird so gedreht wie du es zur Bearbeitung brauchst.
Danach kannst du ja wieder auf <Welt> stellen.
Noch besser jedoch funzt die Lisp auf der Seite http://autocad.cad.de/
XPLAN
Dort wird nach dem drehen nicht auf Grenzen gezoomt.
Ciao
D.H.
Sehen Sie sich das Profil von D.H. an!   Senden Sie eine Private Message an D.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.H.
Hardware: 10 CAD PC's Von PIII 800 MHz bis P4 2GHz Software: Win2000 SP 3 AutoCAD 2002, Autodesk Map 5.0, Rasterdesign, Autodesk Map 2004
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal den alten acad befehl
"Dansicht" und die option "Drehen" damit wird
wird die ansicht gedreht ohne das WKS zu verstellen
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann den anderen nur beipflichten und aus eigener erfahrung sagen, daß die drehung des bks keinen einfluß auf die georeferenzierung hat. ich arbeite immer so.
MFG
Anne
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seeland,
andere Idee: Blende deine Eigenschaften ein (Strg + 1). Aktiviere den Befehl "3D-Orbit" und stelle im Eigenschaftenfenster einfach deine gewünschte Drehrichtung ein. WKS bleibt wie es ist, Zoom auch, nur dein'Bildschirm' ist dann gedreht.
Marco
Seeland
CAD Support
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marco Müller:
Hallo seeland,
Marco
Leider finde ich in den Eigenschaften den Befehl 3d Orbit nicht??
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Marco,
super klasse Idee!!
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Seeland,
den Befehl 3D-Orbit musst du in der Befehlszeile eingeben
-> '_3DOrbit'
Marco
Seeland
CAD Support
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Seeland,
-> '_3DOrbit'
Marco
ok, werds mal testen....
danke
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karin72:
Hey Marco,
super klasse Idee!!
Beipflicht! Klasse Alternative
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
@m.seeland
ich glaube, dass Du das BKS doch drehen musst, sonst stehen ja alle deine Texte auf dem Kopf, da die ja Voreinstellungsmässig auf 0 gedreht (zum aktuellen BKS) sind. Also scheint mir eher die Lösung aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004151.shtml für Dich interessant zu sein. Trotzdem => '_3dOrbit ... man lernt halt nie aus
gruß
Stephan
