  Rund um AutoCAD
  Text mit Doppelklick editieren
Autor Thema:  Text mit Doppelklick editieren (329 mal gelesen)
Landflo
Sehen Sie sich das Profil von Landflo an!   Senden Sie eine Private Message an Landflo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landflo
Autodesk Map 2004 SP1
Network License Manager is running,...
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits den Thread
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000483.shtml
durchgelesen. Hat mir auch ein wenig weitergeholfen, jedoch leider nicht alle meine Probleme gelöst. Ich verwende Autodesk Map 2004 und bis vor kurzem hat das mit dem Doppelklicken einwandfrei funktioniert. Jetzt gehts nicht mehr. Wir haben aber nichts neues installiert (wie verwenden nur zusätzlich das Bewehrungsmodul von SOFICAD).
Der Parameter  "dpklibearb" kann ich zwar auf "Ein" stellen, wird aber sofot wieder auf Aus gestellt. Kann es sein das ich Admin Rechte brauche um diese Einstellung abzuändern ?
pickfirst ist auf "1".
Vielen Dank für euere Hilfe.
Autodesk Map 2004 und Architectural Desktop 2004, Network License Manager is up...
OS: W2K SP3 und SP4
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landflo 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte Acad mal OHNE das Modul und teste es nun...
(an irgendwelchen Windows-Freigaben liegt es sicher nicht)
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landflo 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste unter optionen Rechtsklickmenü einzustellen sein
wenn von soficad verbogen wurde, bei mir ACAD 200x Soficad
15.3-16.3 ohne probleme
cw
Landflo
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gelößt.
Einmal den User als Admin eintragen, anmelden, Einstellung im ACAD ändern (also dpklibearb auf EIN), dann abmelden, Admin Rechte nehmen und die Sache läuft.
Danke trotzdem für euer Ideen und Vorschläge.
Es gibt 10 Arten von Leuten:
Die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
