  Rund um AutoCAD
  texte mit doppelklick bearbeiten
Autor Thema:  texte mit doppelklick bearbeiten (540 mal gelesen)
jt
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jt an!   Senden Sie eine Private Message an jt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt
erstellt am: 21. Aug. 2001 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem aktuellen newsletter von elementkjournal bekam ich nachfolgenden tip:
Quickly modifying text or attributes in AutoCAD (2000i/2002)
In AutoCAD 2000i and 2002 you can quickly modify text or attributes
by double-clicking on the text or an item. When you double-click
on text, the Edit Text dialog box is displayed allowing you to
make your change. When you double-click on an item, the Properties
window is displayed allowing you to change an attribute.
This tip was contributed by Rick Rivera of Nutec Facilities Corp.
wenn ich nun meinen mit TEXT erstellten text doppelklicke dann erhalte ich kein bearbeitungsdialogbox.
hat jemand von euch erfahrungen damit gemacht oder könnte bei mir eine fehleinstellung vorliegen ?
in der online-hilfe von autocad bin ich noch nicht fündig geworden.
jt
Kurt
CAD-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Kurt an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt
erstellt am: 22. Aug. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Schriftzug erstellt mit TEXT kann, indem du den text mit einem
einfachen linksklick markierst und mit einem rechtsklick ( kontextmenü) Text bearbeiten, modifiziert werden.
bei doppellinksklick bekommst du die Eigenschaften in denen du auch den text bearbeiten kannst.
grüße
Kurt
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Aug. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also bei mir klappt der doppelklick auf mit TEXT/DTEXT/MTEXT erstellten texte ohne probleme - acad2002 unter nt4.
funktioniert das nur bei mit TEXT erstellten texten nicht oder generell nicht. wenn überhaupt nicht, könntest du mal unter extras-optionen die benutzereinstellungen hier posten. liegt wahrscheinlich daran.
Yeti
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 24. Aug. 2001 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
So gehts,
Optionen...
Auswahl
x Objekt vor Befehl
Werner Meyer
CADeX
CAD Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von CADeX an!   Senden Sie eine Private Message an CADeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADeX
erstellt am: 25. Aug. 2001 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner Meyer hat vermutlich die Lösung für Dein Problem.
Versuch's mal mit dem Befehl: pickfirst
Setze den Wert auf 1 wenn dieser bei Dir 0 ist.
CADeX
otterloh
Win8.1
erstellt am: 27. Aug. 2001 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekt vor Befehl stellt die Variable pickfirst auf 0 bzw. 1
Grundsätzlich sind aber 2-Dinge erforderlich:
Befehl: dblclkedit
Doppelklick-Bearbeitungsmodus eingeben [Ein/Aus] <Aus>: E
Befehl: pickfirst
Neuen Wert für PICKFIRST eingeben <0>: 1
Texte, Attribute mit Doppelklick bearbeiten
geht also nur mit der Kombination:
dblclkedit = Ein und pickfirst  = 1
Attribut: -> Öffnet das Dialogfeld Attributsdefinition bearbeiten (DDEDIT).
Attribut in einem Block: -> Öffnet das Dialogfeld Attribute bearbeiten (ATTEDIT).
Block: -> Öffnet das Dialogfeld Referenz bearbeiten. (REFBEARB).
Schraffur: -> Öffnet das Dialogfeld Schraffur bearbeiten (SCHRAFFBEARB).
Text von Führungen: -> Öffnet das MText-Editor, Dialogfeld (DDEDIT).
Mlinie: -> Öffnet das Dialogfeld Multilinien bearbeiten (MLEDIT).
MText: -> Öffnet das MText-Editor, Dialogfeld (DDEDIT).
Text: -> Zeigt das Dialogfeld Text bearbeiten an (DDEDIT).
Xref: -> Zeigt das Dialogfeld Referenz bearbeiten an (REFBEARB).
