 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: werkzeugpallette ->layer erzeugen (595 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo die funktion der werkzeugpalette den einfügelayer ,wenn nicht vorhanden zu erzeugen finde ich sehr nützlich. wenn ich ein werkzeug (block) anlege kann ich aber nur aus den in der aktuellen zeichnung vorhandenen layern auswählen, was bedeutet,ich muß zuerst eine zeichnung anlegen in der alle möglichen layer vorhanden sind damit ich sie zuordnen kann. gibts noch einen anderen weg diese layer zu definieren? gruß jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo caladia das menü ist schon ein super weg um immer wiederkehren layerstrukturen aufzubauen besser als der weg über eine vorlagenzeichnung. vieleicht sogar der beste bis incl. acad2002. du sagst: "Das ganze hab ich natürlich auch in meinem Symbol-Imagemenü verwurschtelt" darum geht es mir. anstelle eines Symbol-Imagemenüs ist seit 2004 die werkzeugpalette getreten. oder ? es ist z.b. möglich direkt aus dem explorer mehrere *.dwg (symbole) in die werkzeugpalette zu ziehen und dann mit voransicht und namen in dieser zum einfügen bereitzustellen. man kann unter eigenschaften der einzelnen werkzeuge (blocks)den einfügelayer definieren. wenn dieser layer in der zeichnung nicht vorhanden ist wird er erzeugt. in bezug auf diese möglichkeiten will ich unser system jetzt umstellen. d.h. alle produktbezogenen layer werden beim einfügen der produkte erzeugt. mfg jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Also die Werkzeugpalette kenn ich schon aus LT98, hab diese natürlich auch in der Vollversion von 2000 vermutet, aber da gabs nur den billigen Abklatsch, das DecingCenter (weniger für mehr Geld). Hab mich unter der 14ner Version ein wenig damit angefreundet um später festzustellen das alles für lau war. Das Symbol-Imagemenü konnte man schon unter 12 erstellen und unter der 2004 Version läufts auch Problemlos (naja die Befehle haben sich ein wenig geändert, mit Minus davor und so, aber zwischen 2000 und 2004 hat sich nichts geändert). Zu der Werkzugpalette von 2004 kann ich eh wenig im Detail sagen, da ich nur die Testversion ein paar Tage hatte. Ich werd jedenfalls auch in der 2004 Version bei meinem Imagemenü bleiben. (Ich muss die Symbol.mnu ja dort nur neu einlesen  ) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
