  Rund um AutoCAD
  Objektfang wird nicht gespeichert
Autor Thema:  Objektfang wird nicht gespeichert (824 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 28. Okt. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad 2002 / Win 2000 Server
(ähnliches Problem mit Werkzeugkasten siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005335.shtml)
Auf einem PC werden die aktuellen Objektfang-Einstellungen nicht gespeichert, und mir ist nicht klar, warum.
- jedesmal beim Neustart ist nur der "Endfang" aktiviert, egal was vorher eingestellt war.
- irgendwelche lsp oder mnl, die das beim Starten umstellen, habe ich nicht gefunden.
- während der aktuellen Autocad-Sitzung werden die Einstellungen akzeptiert und auch die Registry ändert sich, aber beim Neustart ist wieder alles weg.
- Das exportieren und importieren des Profils läuft nur während der aktuellen Sitzung; der Neustart mit der Option /p bringt nichts.
- die anderen Pcs im Netz machen das nicht. Dieser PC angeblich erst, seitdem er neu aufgesetzt wurde.
Kann es sein, daß auf dieser Maschine die Registry keine Änderungen zuläßt ?(Vielleicht ein "Schreibschutz" bzw. kein Zugriffsrecht seit dem neuen Aufsetzen?) Die Rechte für den normalen Benutzer auf dem Laufwerk C: sind durch die Admins sehr stark reduziert.
Peter2
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Oktober 2003 editiert.]
boule
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von boule an!   Senden Sie eine Private Message an boule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boule
Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 29. Okt. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Das mit den Rechten ist so weit ich das weiss nicht so gut!
Zumindest in Cad solltest Du Vollzugriff haben! Sonst kannst du gar nicht vernünftig damit arbeiten! Programmierungen ändern oder für dich neu erstellen geht fdann zum Beispiel nicht! Das kann dein Admin aber auch bei Dir nur für CAD einrichten. Ob damit Dein Problem gelöst ist lohnt sich auszuprobieren!
Gruß Annette
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
es gibt eine Möglichkeit die Admins können den CAD-Nutzern jeweils an der lokalen Maschine auf die AutoCAD Verzeichnisse die vollen Rechte geben ohne die eigentlichen Nutzer-Rechte an der Maschine oder im Netzwerk ändern zu müssen, hab ich schon oft gemacht klappt, ist halt nur, daß es ein erfahrener Admin machen sollte wegen den Änderungen in der Reg, damit sich Keiner die Maschine lahmlegt...
eine Beschreibung gibts hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003180.shtml
Beitrag von Motzi: der Anhang  AutoCAD2002xpProblem.zip enthält die Beschreibung
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Peter2
erstellt am: 29. Okt. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst: kleine Ursache - ärgerliche Wirkung.
Der User hat in einem eigenem Supportpfad noch eine eigene acaddoc.lsp liegen, die ihm einiges verstellt hat ...
Peter2
