Thema: bmp in acad2000 drucken - weisse streifen (1048 mal gelesen)
13thfloorelevators Mitglied student
 Beiträge: 11 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! habe folgendes problem: beim drucken eines bmp in autocad (eingescannter geländeplan) entstehen beim drucken in regelmässigen abständen weisse streifen...allerdings nur beim bild, bei den darübergelegten autocad-zeichenelementen tritt dies nicht auf! wäre super wenn jemand eine lösung weiss, bin schon relativ verzweifelt (muss den plan am nachmittag abgeben). achja: ich verwende acad2000 und einen canon s6300 grüsse stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13thfloorelevators
Hallo, möglicherweise ist der Plotterspeicher zu klein für die zu verarbeitende Dateinmenge (Größe der Plotdatei PLT). Lösung: Plotterkonfiguration > Eigenschaften > benutzerspez. Eigensch. > weitere Optionen > Häkchen bei "Speicherprobleme vermeiden" oder "im Computer verarbeiten" oder was auch immer bei Deinem Canon da so steht. Auf jeden Fall soll Dein Rechner die Rechenarbeit machen und der Plotter lediglich plotten. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! danke für die schnelle antwort, aber es funkt leider nicht :-( wenn es so sein würde, dann müssten die autocad elemente ja auch unterbrochen werden und nciht nur das bmp. hat irgendjemand andere ideen? grüsse stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13thfloorelevators
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! leider nicht, hab den threada uch schon gelesen gehabt. es ist dasselbe problem wie hier (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004630.shtml) allerdings hab ich keinen netzwerkdrucker...hab auch schon versucht aus acad2004 zu plotten (dasselbe) bzw. über plotdateien...funktioniert nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Kopp Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 8 Registriert: 03.04.2003 Acad2000 ADT 2000 WIN XP SP1
erstellt am: 24. Okt. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13thfloorelevators
Ist der Scan der bmp gedreht worden? Es gibt Software (Corel) die darauf ausgesprochen allergisch reagiert. Wenn , dann richtig in den Scannereinlegen. 2te Möglichkeit: Auflöung der bmpDatei verändern (Pixel). Anti alias aus. Hans Kopp ------------------ HWK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich auch schon probiert :-( bin mit der auflösung radikal runtergefahren, aber immer noch dasselbe ergebnis....mittlerweile ists zwar nciht mehr ganz so dringend (hab den plan dann auf der uni ausgedruckt, da hats problemlos funkt) wäre aber trotzdem super eine lösung zu finden, da ich da noch öfters was ausdrucken muss bei dem projekt. grüsse stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Okt. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13thfloorelevators
hallo, Vorschläge schon, nur ob sie dir gefallen? -Nimm einen anderen Drucker. Mit Canon und großen Pixelbildern habe ich nicht nur gute Erfahrungen gemacht. -probiere mehrere andere Treiber. Suche auch, ob du einen ACAD-Treiber für deinen Canon findest, diese scheinen mir gerade mit Pixelbildern zuverlässiger als manche topaktuelle Treiber zu sein ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boule Mitglied Technikerin
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2003 Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13thfloorelevators
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 13thfloorelevators
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
