 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Ausdruck Pixelbilder (1543 mal gelesen)
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Plot von Pixelbildern in einer Zeichnung es sind 3 gleichartige schwarz-weiß TIFF mit denselben Eigenschaften auf einem Layer füge ich zwei ein, klappt alles, füge ich die dritte ein, wird die erste oder zweite (habe verschiedene Tests durchgeführt)nicht mehr gedruckt ändere ich den Maßstab und drücke alles halb so groß, klappt es wieder mit allen 3 Pixelbildern Vorschau ist o.k Druck von einem anderen Rechner mit demselben Treiber (HPDJ 750 C)ist o.k. auf anderem Rechner Plotdatei erstellt und von meinem Rechner aus geplottet: ein Pixelbild wird nicht geplottet Das Problem tritt sowohl beim Plot aus dem Modellbereich als auch Layoutbereich auf Ich habe den Systemdruckertreiber als auch eine pc3 getestet. Nun bin ich ratlos. Auch Bemerkung wie "haben wir auch schon gehabt und keine Lösung gefunden" werden gern entgegengenommen. Über Ideen würde ich mich freuen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
Hallo Thomas, versuche doch mal über HPGL zu plotten. Du mußt dazu in deinen Plotteinstellungen in eine Datei hinein plotten und so eine plt Datei erzeugen. Mit dieser Datei kannst du über viele Sharware Programme direkt den Plotter ansteuern. Z.B. geht das mit dem Programm "GOPLOT" von: http://www.output.tmfweb.nl ganz hervorragend. Viel Glück und viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
Eine Frage dazu: Du hast eine Plotdatei erstellt an einem Rechner wo es geht, diese mit einem anderen rechner abgeschickt und Ausdruck war fehlerhaft? oder anders: Das Ausdruck war unterschiedlich, je nachdem von welchem Rechner die Plotdatei versendet wurde? Ist es so? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
Hallo, wir hatten das gleiche Problem - allerdings beim Erstellen von PDF - Dokumenten. Hatte was mit der Einstellung im Druckertreiber zum zur Verfügung stehenden Speicher und der Auflösung zu tun (sicher). Aber wie ich die Einstellungen geändert habe - ???, (ist schon 'ne Weile her, Ergebnis nicht dokumentiert - und wenn's wieder mal nicht funzt ärgert man sich 'nen Wolf und tappt wieder 'zigmal in die falsche Richtung - aber vielleicht nicht ganz so weit). Hofe, es hilft dennoch. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
