  Rund um AutoCAD
  DLINE mit Permanetfang ?
Autor Thema:  DLINE mit Permanetfang ? (382 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Wir arbeiten oft mit der Funktion Dline
Befehl: dline
Dline, Version 1.11, (c) 1990-1993 von Autodesk Inc.
Sobald wir jedoch die Dline.lsp mit unserem Macro,
^C^CDLINE BRU AUS F AUS AB K bre \dline
aufrufen schaltet sich der von uns eingestellte Permanentfang aus.
Für das selectieren von Wegpunkten muss man dann immer wieder neu
einen Fang anwählen.
Weis jemand wie man den Permanentfang für diese Funktion
einschalten kann?
Leider ist unsere Dline.lsp verschlüsselt.
Vielen Dank
Jürgen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
genaues kann man nur sagen, wenn man die LISP einsehen kann, aber ich vermute mal, aus welchen Gründen auch immer, was aber durchaus einen vernünftigen Hintergrund haben wird, hat der Programmierer dort  das Abschalten des permanenten Ofangs in der Routine eingebaut.
Was dagegen tun kann man da nur, wenn man die Lisp abändert, aber wenn die kompiliert ist, glaub ich nicht das man was tun kann.
Vielleicht weiß Einer der LISP Gurus mehr, frag mal im Lisp-Forum.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
entferne aus dem Makro einfach das "F AUS". Dann sollte Dein permanenter Fang bestehen bleiben.
Die Zeile sollte dann also aussehen wie folgt:
"^C^CDLINE BRU AUS AB K bre \dline"
Ich hoffe das hilft Dir.
Chris
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das Thema wurde dort  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000278.shtml
weiter diskutiert.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
