 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Dline mit Permanentfang (1400 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Wir arbeiten oft mit der Funktion Dline Befehl: dline Dline, Version 1.11, (c) 1990-1993 von Autodesk Inc. Sobald wir jedoch die Dline.lsp mit unserem Macro, ^C^CDLINE BRU AUS F AUS AB K bre \dline aufrufen schaltet sich der von uns eingestellte Permanentfang aus. Für das selectieren von Wegpunkten muss man dann immer wieder neu einen Fang anwählen. Weis jemand wie man den Permanentfang für diese Funktion einschalten kann? Leider ist unsere Dline.lsp verschlüsselt. Vielen Dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Leider ist unsere Dline.lsp verschlüsselt.wirklich verschlüsselt ?? google mal nach "dline.lsp" -> deutsche seiten Weis jemand wie man den Permanentfang für diese Funktion einschalten kann? in zeile 277 den befehl (setvar "osmode" 0) auskommentieren so --> ;;;(setvar "osmode" 0) achtung: option [F]ang immer auf [AUS] stellen, sonst wird ein fangpunkt als programmende interpretiert. ------------------ Du bist hier, weil du etwas weißt, etwas was du nicht sehen kannst, aber du fühlst es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo, stelle mal die LISP-Datei hier rein, das kann man bestimmt auch korrigieren. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo Jürgen, anbei die geänderte Lisp-Datei. Probier es aus, und wenn was ist ... melden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
