  Rund um AutoCAD
  Win XP und Menüleiste
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Win XP und Menüleiste (1035 mal gelesen)
Georg Nies
Sehen Sie sich das Profil von Georg Nies an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Nies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Nies
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine lokale Installation auf WinXP inkl. SP3, SP4 und
XP-Menu-Fix-Patch. Das Problem ist, dass die Menüleite nur beim ersten Starten von ACAD da sind. Beim zweiten Starten sind nur noch
die Menüs <Datei> <Ansicht> <Fenster> <?> da.
Sobald ich aber XP-Menu-Fix-Patch neu einspiele funktionert es wieder
(aber nur einmal). Gebe ich dem User lokale Admin Rechte ist das
Phänomen weg. Aber ich will dem user keine Admin Rechte geben.
Kennt jemand eine Lösung ???
Dankeschön im Vorraus.
    Georg Nies
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Nies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
das wichtigste hast Du vergessen!
!-Welche Autocad Version-!
In Deinem Fall ist das, wenn ich mich recht erinnere, ganz wichtig.
Es ist nämlich so das Du dem User die lokalen Rechte geben mußt,
ohne diese geht es erst ab Version 2004!
Grüße T. Bürger
Georg Nies
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit AutoCAD 2002 Mechnical Desktop 6
Georg Nies
T. Bürger
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Nies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001614.shtml
oder schaust was die Suche hier im Forum sonst so noch liefert, wurde schon öfter besprochen.
Grüße T. Bürger
Georg Nies
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für den Tipp. Ich habe Ihn leider nicht gefunden.
Ich werde es mal ausprobieren (geht leider erst am dem 27. Okt. .
Was ich aber vergessen habe zu erwähnen.
Wenn ich eine Netzwerkinstallation unter XP durchführe (Lizenz wird
mittels FlexLM geholt) läuft alles ohne Probleme.
Bis dann mal.
Georg Nies
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Nies 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch in der reg. die bäume von autodesk freigeben (rechtsklick und so weiter...)
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
