Thema: Stapelplot (1040 mal gelesen)
seeloebe Mitglied Techn. Zeichner (Elektro) und Mädchen für alles
 Beiträge: 14 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte .dwg Zeichnungen die in ACAD14 erstellt wurden, unter ACAD2002 bearbeitet und wiederum als ACAD14 Datei abgespeichert sind Stapelplotten. Egal welche Einstellungen ich ändere, die Ausdrucke sind falsch positioniert!!! Ich habe es auch schon mit einer "Dummy-Seiteneinrichtung" probiert. Auch die Änderung der Druckereinstellungen haben keinen Erfolg gebracht. Nix zu machen. Ist es überhaupt möglich ACAD14 Dateien in ACAD2002 zu Stapelplotten ? Gruß Seelöbe
------------------ Kommen se rein, könn´se rauskucken ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Wo finde ich die Seiteneinrichtung ? Wenn ich die Blätter für den Stapelplott zuvor einzeln ausgedruckt habe, klappt es manchmal. Das kann aber doch nicht der Sinn sein, alle Dateien zuvor einzeln auszudrucken ! Dann kann ich mir das Stapelplotten auch sparen.
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seeloebe
Ich kann ds jetzt schwer sagen wo die ist (habe es ja nicht hier), aber bei dem Prog. gibt es ja nicht viel Optionen... sieht ähnlich aus wie der Teil im Plotdialog von ACAD: links ist Anzeige,Grenzen usw und rechts ist skal. und "in Datei plotten"... einfach mal was anderes einstellen und wieder zurückstellen, ist aber auch zu dumm das ich es nicht selbst hier testen und nachsehen kann.. sorry, aber: es geht ! [hatte es aber auch schon das er 1-2 plot´s versaut hat, obwohl es im Einzel(Stapel)plot ging... ohne Lösung, war aber die Ausnahme Ansonsten teste doch mal das aus dem anderen Thread: Batchconvert über alle Dateien und zu Format2000 konvertieren... ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Vielen Dank für Deine Hilfe, ich hab´s ausprobiert und es klappt bei einigen Zeichnungen. Mal sehen vielleicht habe ich ja irgendetwas anderes noch falsch gemacht ?! PS: Super das man hier so schnell geholfen wird !!!!
