  Rund um AutoCAD
  STAPELPLOTTEN
Autor Thema:  STAPELPLOTTEN (1088 mal gelesen)
tz78
Sehen Sie sich das Profil von tz78 an!   Senden Sie eine Private Message an tz78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz78
ACAD2006
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE, HILFE, HILFE,
Druckt den niemand mit dem Dienstprogramm "Stapelplotten?"
Ich muß dringend ACAD14-Zeichnungen mit Stapelplotten von ACAD2002
ausdrucken, doch leider werden meine Zeichnungen total falsch auf dem Blatt positioniert.
Ich habe bereits Seiteneinstellungen zugewiesen, aber er übernimmt die
Einstellung "plot zentrieren" nicht. In der Einstellung ist auch Grenzen angewählt, aber das stört ihn auch nicht, die Zeichnung ist
meistens nur halb drauf.
Druck ich die Blätter einzel, mit den gleichen Einstellungen, klappt alles wunderbar.
Für Eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
TZ78
lura
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lura an!   Senden Sie eine Private Message an lura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lura
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tz78,
soviel ich von Stapelplott weis, muß jede Seite gleich (sprich Ansicht-Plotter-usw ) Konfiguriert sein. Nur dann werden alle Seiten
korrekt Gedruckt.
Hab das mit dem Stapelplott aufgegeben, weil man immer vorher nachsehen muß, ob alle Seiten gleich Eingestellt sind.
lura
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das gleiche Problem. Meine Loesung ist: die Zeichnungen als ACAD2002 abzuspeichern, dann klappts auch mit dem Stapelplotten. Irgendwie hat der Batchplot was gegen ACAD14, eine Anfrage bei Autodesk blieb ohne Antwort (wie so oft).
Hope it helps!
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn man erstmal verstanden hat das unter 2002 Stappelplotten anders (besser!) funktioniert als unter 14 macht es sich wirklich gut! Hatte auch mit alten Dateien keinerlei Probleme. Wichtig sind die Windows-Druckeinstellungen, da geht es meistens daneben!
