  Rund um AutoCAD
  Speichern geht nicht.
Autor Thema:  Speichern geht nicht. (416 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Zeichnung speichern. Dabei kommt folgende fehlermeldung:
_QSAVE ** befehl QSAVE ist beim bearbeiten von Referenzen nicht zulässig.
Meiner meinung nach hat die zeichnung keine referenzen, wo kann ich das nachschauen. Oder was könnte sonnst das problem sein ??
Egal wie, speichern geht nicht.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "xref" öffnet sich ein Fenster, in dem Du dann alle xref siehst.
Ansonsten vieleicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004414.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist im befehl refedit
bearbeiten von externen referenzen bzw. inhalt von blöcken
kann mit einem doppelclick auf einen block passieren
einfach mit REFCLOSE diesen modus beenden
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die referenzen auflösen? so dass es ganz normale linien und blöcke im plan sind ?
wenn ich refclose mache, und verwerfen drücke dann verschwinden die referenzen. Wenn ich refclose + speichern drücke, passiert gar nix.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
im xref-manager (befehl XREF) die aufgelisteten xrefs nacheinander markieren und binden ancklicken.
dann wird das xref in die zeichnung geladen , und ist als ganz normaler block (z.B.: URSPRUNG) verfügbar
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht nicht. wenn ich xref eintippe kommt wieder dieselbe fehlermeldung.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du nach wie vor im bearbeiten von externen referenzen bzw blöcken bis
ab 2000i ist es möglich den inhalt von blöcken direkt in der zeichnung zu ändern ohne diesen erst ursprungen , ändern und wieder block draus machen zu müssen.
REFCLOSE -> speichern -> OK
z.B.: geht da auch wblock nicht, kommt folgende meldung
** Befehl WBLOCK ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig **
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
refclose und speichern hab ich gemacht. geht immer noch nicht
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie versteh ich das jetzt nicht ganz
laut deiner fehlermeldung
"** Befehl QSAVE ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig **"
bist du eindeutig in diesem modus
also ganz langsam
refclose eingeben
danach kommt die abfrage
Option eingeben [Speichern/Verwerfen] <Speichern>:
da sagst du s für speichern
dann muss die abfrage kommen (dialogbox)
"alle änderungen an referenzen werden gespeichert ....."
da drückst du OK
dann solltest wieder im "normalen" modus sein
das siehst du daran wenn du nochmal refclose eingibst sollte folgende meldung kommen
** Befehl nur zulässig, wenn eine Referenz mit dem Befehl REFBEARB entnommen wird **
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Haaargenau so gemacht. Und trotzdem kommt immernoch die fehlermeldung.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
und du kannst dann wieder refclose eingeben ??? und da kommt wieder die abfrage speichern/verwerfen
drück mal F2 (textbildschirm groß) ob da irgendeine fehlermeldung kommt, die das beenden des refedit-modus verhindert
eigentlich sollte das ganze so irgendwie ausschauen
Befehl: refclose
Option eingeben [Speichern/Verwerfen] <Speichern>: s
Regeneriert Modell.
2 Block-Zuordnungen aktualisiert
HD-WI1-2 neu definiert.
Befehl:
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na super. Nicht mehr wichtig. Mein chef hat alle referenzen gelöscht. Da die gesamte zeichnung komischerweise als referenz angesehen wurde ist jetzt alles im A.. Darauf hat er gleich gespeichert.. Jetzt muss der idiot halt die arbeit eines ganzen tages wiederhohlen.
[Diese Nachricht wurde von muhammar CADaffi am 14. Oktober 2003 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von muhammar CADaffi:
DU MUSST HÄUFIGER SPEICHERN: Strg + S !
Lothar
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn mit der automatischen Speicherungen.
Ist da nicht irgenwo eine .sv$, die wiederhergestellt werden kann?
Daiz
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
solange er im refedit-modus ist(war) geht auch die automatische speicherung nicht
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komischerweise, war die zeichnung auf dem stand von morgen früh. Obwoh er regelmässig gespeichert hat. Da ist wohl was ziemlich krum gelaufen.
Egal. danke für eure anteilnahme
