  Rund um AutoCAD
  Handling Stempelfelder
Autor Thema:  Handling Stempelfelder (996 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal allgemein fragen wie ihr das so mit den Stempelfeldern macht. Im Prinzip geht es darum wie man in einem Projekt mit vielen Zeichnungen das Stempelfeld am Besten handelt. Ich habe oft das Problem das dieses während der Bearbeitung noch zigmal geändert werden muß(z.B Datum oder Unterschriften), was ja bei vielen Plänen immer sehr aufwendig ist.
Teilweise helfe ich mir dann schon mit einem Xref weiter aber vielleicht habt ihr noch bessere Lösungen???
MFG
Anne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
immer aktuelles Datum = RText aus den Expresstools,
du findest alles darüber hier im Forum.
Unterschrift ?  - was meinst du damit ?
- Sebastian Mattis -
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für die Antwort(RText kenne ich schon) aber leider ist das Datum nicht immer das aktuelle sondern z.B. das der Grundlagen oder des vorraussichtlichen Abgabetermins und Unterschriften sind bei uns oft eingescannt und kommen mal rein mal nicht. Kann auch sein das sich der ganze Titel zwischendurch mal ändert oder der Planstand (z.B. Planfeststellung, Vorabzug) Unsere Auftraggeber sind da sehr unentschlossen was das ganze Stempelfeld angeht.
Für weitere Lösungsvorschläge danke ich
MFG
Anne
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Löse das Ganze auch mit Xref.
Die "Kopf.dwg" wird als Xref in die Zeichnung eingefügt.
In der "Kopf.dwg" gibt´s für die planzugehörigen Sachen (Titel, fläche Maßstab) für jeden Plan einen eigenen Layer.
Die "Kopf.dwg" wird als Xref eingefügt und mit "frieren" und im "Ansichtsfenster frieren" die planzugehörigen Sachen angezeigt.
Ändert sich etwas am Kopf wird das in der "Kopf.dwg" geändert.
Man sollte sich genug Layer in der "Kopf.dwg", mit laufender Nummer (01,02,03,...) erstellen. Sonst gibt´s böse Überaschungen wenn in der "Kopf.dwg" ein neuer Layer für einen neuen Plan erstellt wurde und dann bei denn anderen Pläne dann sichtbar ist.
z.B. Lageplan
layer 01 getaut
layer 02 gerfroren
layer 03 gerfroren
usw
z.B. Längenschnitt
layer 01 gerfroren
layer 02 getaut
layer 03 gerfroren
usw
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004643.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004163.shtml
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
