  Rund um AutoCAD
  Datum im Schriftfeld aktualisieren
Autor Thema:  Datum im Schriftfeld aktualisieren (1893 mal gelesen)
berndhock
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von berndhock an!   Senden Sie eine Private Message an berndhock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndhock
AutoCAD2004 und 2005
3,20 gigahertz Intel Pentium 4
1022 Megabytes Installed Memory
Matrox Parhelia 128MB
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie ich ein Datum, das als Attribut im Schriftfeld enthalten ist, aktualisieren kann. Habe einige LISP Kenntnisse.
Würde das Datum auslesen... aber wie!
Und dann das aktuelle wieder in den Block schreiben.
Am liebsten auf Knopfdruck!
(entget (car (entsel))) und dann weiter?
Gibts da was?
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndhock 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
für expesstools- benutzer (bei cadwiesel.de zu bekommen) gibt es RTEXT. Das tuts ganz prima. wird hier im forum auch in schöner regelmäßigkeit beantwortet.
viele grüße
carambita
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 03. Jun. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndhock 10 Unities + Antwort hilfreich
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndhock 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die folgenden Zeilen auf eine Schaltfläche kopieren, dann hast du's auf Knopfdruck.
Code:
(setq date(itoa(fix(getvar"cdate")))
      date (strcat(substr date 7)"."(substr date 5 2) "."(substr date 1 4)))
(entupd(cdr(assoc 330(entmod(subst (cons 1 date)
                                  (assoc 1 (setq att(entget (car (nentsel)))))
                                  att)
(setq att nil date nil))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
MDT2004DX und INV8 (SP1)
PNY 380XGL (67.22)
P4 2.8GHz, 1GB, Win2K
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndhock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
toller Link (auch für andere Bereiche)
Alois
berndhock
Holztechniker
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genialer Tipp vielen Dank
