  Rund um AutoCAD
  Benutzerdef. Papiergröße
Autor Thema:  Benutzerdef. Papiergröße (427 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD- User,
wie kann ich im Plotmenue die Anzahl der benutzerdefinierten Papiergrößen erhöhen. Ich habe 5 Benutzer und mehr geht nicht...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Maike
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du eine .pmp-Datei mit dem Plotter verknüpfst.
Ist aber von Treiber zu Treiber verschieden.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
Original erstellt von Beyss Architekten:
...und mehr geht nicht...
... mehr habe ich auch noch nie gebraucht, weil ich meinen plot nach dem Plotbereich abschneiden lasse.
wenn es trotzdem notwendig sein sollte, richte dir einfach einen neuen Drucker ein, der auf denselben Systemdrucker zugreift. So kannst du weitere 5 benutzerdefinierte Größen einrichten
gruß
thomas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du vordefinierte Papiergrößen ändern?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Drv.zip
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
nur zum Beispiel die Seitenräder auf 0 stellen.
Konnte aber früher mit einem anderen Treiber aber eine eigene .pmp
erzeugen (siehe Anhang)
D.H.
Sehen Sie sich das Profil von D.H. an!   Senden Sie eine Private Message an D.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.H.
Hardware: 10 CAD PC's Von PIII 800 MHz bis P4 2GHz Software: Win2000 SP 3 AutoCAD 2002, Autodesk Map 5.0, Rasterdesign, Autodesk Map 2004
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Maike
hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000772.shtml
ist ne kurz anleitung zu *.PMP dateie erstellung.
gruß dirk
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.H.:
hallo Maike
gruß dirk
ja,ja der gute "Heidi" für HP750
damit ging das sehr gut
einfach neuen Plotter hinzufügen und dann den HP  750C Plus C4708B
nehmen, dort kann man dann eigene Papiergrößen deffinieren
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 08. Oktober 2003 editiert.]
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde den Vorschlag mit der pmp-Datei gleich (hoffentlich erfolgreich) umsetzen...
Vielen Dank!
PS: Hallo Lothar,
zu Deiner Frage: Ich kann vordefinierte Papiergrößen nicht ändern. Das Feld springt dann immer auf benutzerdef. Papiergrößen um und überschreibt die Einstellung für Benutzer 1.
Maike
