 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Papierformate mit 1055CM-Systemtreiber (1177 mal gelesen)
LUDL Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 13. Dez. 2001 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Systemtreiber vom HP1055CM ist es nicht möglich benutzerdefinierte Papierformate einzustellen. (bzw. nur 5 im Systemtreiber). Verwendet man den Heidi-Treiber muß man den HP750 nehmen. Dieser plottet die Farben aber um einiges schlechter als der Systemtreiber. Kennt jemand eine Methode im Systemtreiber beliebig viele Papierformate einzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miri Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 14. Dez. 2001 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUDL
Hallo vorweg erstmal, ich habe das selbe Problem und bin auf der suche nach einer lösung, habe bisher aber kein glück gehabt, auch im Forum nicht. (Vor ca.14Tagen) Ich habe mir jetzt unter den 5 Papierformaten die mir zur verfügung stehen ein Blatt eingerichtet welches größer ist als unsere benötigten Papierformate. Als Beispiel 900x1600.Damit Plotte ich jetzt alle Rahmen von A4 bis A0 und auch Überlängen. Ich wähle diese Papierformat aus. Mit FENSTER wähle ich unseren Rahmen aus und ändere dann den Plotmaßstab in benutzerdefiniert 1 mm = x Zeicheneinheiten. Bei mir kann ich danach gehen mit welchem Faktor ich unsere Rahmen einfüge, dieser Faktor ist auch das x. So brauch ich mindestens nicht immer neue Papierformate eingeben. Wenn das Papierformat nämlich zu groß ist, wir dieses Format auch geplottet, auch wenn nichts drauf ist. Ich weiss nicht ob dir das eine hilfe ist. Bis dann Miriam
LUDL Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2001 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Miriam, ich habe auch bereits probiert einfach ein größeres Papierformat zu nehmen. Das klappt auch, vor allem wenn man im Treiber "Plotbereich" einstellt wird auch nicht das Papierformat sondern eben nur der Potbereich geplottet. Das Hauptproblem dabei ist: Möchte man, daß der Plotter automatisch rotiert oder schachtelt muß das Papierformat genau stimmen. Na ja, vielleicht gibt es irgendwann einen neuen Treiber der diese Funktion unterstützt. Grüße LUDL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUDL
Hi, schon mal versucht, die Standardpapierformate zu ändern? Oder arbeitet doch mit mehreren pc3-Dateien, wenn Euch die fünf benutzerspezifischen Formate nicht genug sind. [Diese Nachricht wurde von CADchup am 17. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
LUDL Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2001 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke heidus, ich habe das mit der pmp-Datei versucht und es hat auch geklappt. Man löst hier ja auch zwei Probleme auf einen Streich: Einmal die Papierformate und dann auch die Übertagung derselben auf den Nachbarcomputer. Einmal zusammengestellt kann die pmp ja auch anderen zum Zuordnen bereitgestellt werde. PC3-Dateien kann man ja nicht mal dann kopieren, wenn die Treiber identisch sind (zumindest ist es mir nicht gekungen). Natürlich bleibt die Frage warum das nur so umständlich und ohne Dokumentation sein muss (habe übrigens auch nicht verstanden, was diese pmp-Dateien sonst noch machen). Grüsse LUDL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
