  Rund um AutoCAD
  ac$ wieder in dwg umwandeln
Autor Thema:  ac$ wieder in dwg umwandeln (388 mal gelesen)
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite jetzt schon Jahre mit diesem Autocad und bin immernoch zu blöd diese automatischen Speicherdateien mit der Endung ac$ in eine DWG umzuwandeln!!
Wer kann helfen!!
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
? ac$ = dwg ?
gruß
robby
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
ac$ geht nicht, das sind irgendwelche Temporärdaten, die meines Wissens für den Normalsterblichen nicht zu brauchen sind ... sv$ sind die automatische gespeicherten Dateien, ...im Explorer einfach umbennen (.sv$ in .dwg)
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Axel Rose
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich meinte eigentlich schon ac$.
Schau mal in den Optionen unter "Öffnen und Speichern" nach.
Sinn der ganzen Sache soll eigentlich beim Programmabsturtz sein, diese Speicherung wieder zu verwenden. D. h. bei einer automatischen Speicherung alle 15 min. gehen mir nur diese 15 Minuten verloren.
Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben.
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, und da steht Erweiterung für "temporäre" Dateien ... nicht für auotmatisch gespeicherte!! Ist vielleicht etwas verwirrend, weil es in der gleichen Boc steht, wie die Speicherabstände, aber ac$ sind nicht die Sicherungsdateien!
Gruß haukesch
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 07. Okt. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
meiner Meinung nach ist das so:
die ac$ Datei ist eine temporäre Datei welche nur während der Bearbeitung unter ACAD besteht und beim "normalen" beenden einer Zeichnung auch automatisch wieder gelöscht wird.
die sv$ Datei ist die automatische Sicherung die bei Bedarf in dwg umbenannt werden kann und deren Sicherungsabstände unter Optionen eingestellt werden kann (z.B. alle 15 min.) Aber ich glaube, das auch diese Datei beim "normalen" beenden einer Zeichnung automatisch gelöscht wird. D.h. nur bei einem tatsächlichen Absturtz wird die sv$ überhaupt vorhanden sein, um sie umbenennen zu können.
CAD-Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, legt ac$ in Netzwerken für den aktuellen Benutzer eine eindeutige Dateinamenserweiterung fest, damit Plotdateien in der Netzwerkumgebung identifiziert werden können.
Naja, damit die Dateierweiterung tatsächlich eindeutig ist, muß sie natürlich für jeden Benutzer anders eingestellt sein.
Daiz
Axel Rose
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach so viel Wissen muss ich euch mitteilen:
THE WINNER IS......
SV$
Nur die konnte ich in eine dwg umwandeln.
Danke für eure schnellen Antworten
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 08. Okt. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
für weitergehende Behandlung dieses Themas siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005078.shtml
Gruß Tjobe
