 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen |
 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: automatische Sicherung sv$ (5936 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es normal, dass die automatische Sicherung *.sv$ nach dem Beenden von Autocad automatisch gelöscht wird? In einem aktuellen Fall wären wir darauf angewiesen gewesen, diese Datei noch zu haben. Leider wurde sie gelöscht von Acad. Ist das Standard? Mir leuchtet das ein bei den anderern temporären Dateien, die man wirklich nicht mehr benötigt nach dem beenden von ACAD. Aber die wichtigen SV$ 's?? Ist das umstellbar? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, die Datei ist temporär, und wird bei Nichabsturz gelöscht. Ansonsten liegt sie noch auf dem Rechner. Was ist mit der *.bak Datei? Könnt Ihr die umbenennen? Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, das ist normal, auch wenn manchmal nicht schön. Im Zeitalter der Gigabyte-Festplatten hat sich Autodesk also entschlossen, etwas an Plattenbelegung zu sparen. Ich hab mir auch schon ein Tool gewünscht, welches in bestimmten Abständen die sv$ in sv1, die sv1 in sv2 ... umbenennt und dann die sv5 wegwirft. hab bisher leider noch nix gefunden. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade noch etliche Beiträge im Forum durchstöbert. Noch jemand hatte das gleiche Problem wie wir gestern. Keine BAK vorhanden, die SV$ konsequent gelöscht. Tja, ein kompletter Tag war verloren. Die Frau vor dem Rechner war der Verzweiflung nahe. Warum keine BAK da war, ist mir ein Rätsel. Es ist doch so, dass die SV$ ebenfalls nach BAK umbenannt wird, bei jeder weiteren automaischen Sicherung, oder? Zumindest konnte ich das heute so nachvollziehen. Habe für mich nun rausgelesen, dass der einzige gangbare Weg der ist, dass man die automatische Sicherung möglichst niedrig hält, sprich kurzer Intervall - 5Min. (Aktuell ist auf allen Plätzen 15 Min eingestellt - hat bisher auch gereicht). Und - man kann sich generell nicht 100%ig auf die Auto-Sicherung verlassen. Wenn die Möglichkeit bestünde, diese SV$'s in jedem Fall zu erhalten (automatisches Aufräumen unterbinden) würde ich das in jedem Fall probieren. Dieses Verzeichnis, wo sie die Dinger dann ansammeln kann auch vom User in eigener Verantwortung aufgeräumt werden. Gibt es eine verstellbare Variable für die Aufräumaktion von ACAD? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Servus Vielleicht wurde bei von E-Tools der Befehl "Movebak" eingestellt? Die SV$ ist eine eigen Datei und hat nichts mit der BAK zu tun. Beim Speichern wird die alte dwg in ein BAK geschrieben und die DWG überschriebn. ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003 W11 64Bit intel core I7 2,8GHz / 16GB ATI FIRE PRO V5800 BricsCAD SysCAD
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, schau doch auch nochmal nach der Variable ISAVEBAK zitat: " Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 1 Beschleunigt besonders bei größeren Zeichnungen die Geschwindigkeit von inkrementellen Speichervorgängen. Mit ISAVEBAK wird die Erstellung einer Sicherungsdatei (.bak) gesteuert. In Windows beansprucht das Kopieren der Dateien zur Erstellung einer .bak-Datei für große Zeichnungen einen Großteil der zur inkrementellen Speicherung benötigten Zeit. 0 Es wird keine BAK-Datei erstellt (auch nicht für einen vollständigen Speichervorgang) 1 Es wird eine BAK-Datei erstellt WARNUNG In manchen Fällen (beispielsweise bei Stromausfall während eines Speicherprozesses) können Zeichnungsdaten verlorengehen. "Zitat Ende - AutoCAD Hilfe Vielleicht hat auch jemand an der Variable SAVEFILEPATH geschraubt. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info's Werde die Variablen alle nochmal checken. Bisher konnte ich an dem Arbeitsplatz nichts ungewöhnliches entdecken. Speicherpfade OK, Automatische Sicherungen funktionieren, wenn man z. B. die Zeit mal auf 1 Min runterschraubt einwandfrei. Es wird auch schön brav eine Bak von der SV$ erzeugt. Warum das gestern nicht der Fall war, ist ein Rätsel. Das die automatische Sicherung nicht immer zuverlässig läuft, habe ich des öfteren beobachtet. Aber das nix da ist, nicht mal eine BAK, das hatte ich noch nicht. Vielen Dank für die Unterstützung. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 515 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Es ist sinnvoll die Autosave-Dateien in ein eigenes, rasch zu findendes Verzeichnis zu legen, um um Absturzfall nicht lange zu suchen. Bei mir ist das z.B.: `C:\Autosave`. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, habe soeben auch mal ein bischen mit der automatischen Sicherung gespielt. Bei uns werden die autosave-Dateien schon seit ewigen Zeiten in einem gesonderten Ordner gespeichert. Verlässt man acad auf einem regulären Weg, dann werden die *.sv$ dateine tatsächlich gelöscht - die *.bak's der *.sv$'s dagegen nicht. Allerdings scheint mir das System mit dem Zähler für das Zwischenspeicherintervall ganz schön durcheinanderzugeraten, wenn mehrere dwg's geöffnet sind und zwischenzeitlich auch noch SPEICHERN UNTER verwendet wurde und die originaldatei auch wieder geöffnet ist. Eine SAVETIME von 5 Minuten ist für die meisten Dateien zwar noch akzeptabel, aber gerade wenn man mehrere Dateien und dazu noch ein paar umfangreiche geöffnet hat, dann nervt das ständige "Speichert automatisch in D:\autosave\autobackuptest_03_1_1_3295.sv$..." doch ganz schön. Aber ein kleiner Trost: Für die 2.Auflage der Zeichnung benötigt man erfahrungsgemäß (leidvoll) weit weniger Zeit als für die erste Auflage. - Habe alelrdings noch keinen Weg gefunden, die erste gleich zu überspringen. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben sowieso ein separates Verzeichnis für diese Speicherungen eingerichtet. Dennoch löscht AutoCAD konsequent die SV$'s raus. Das kann ich also nicht nachvollziehen. Die BAK's bleiben erhalten. Danke für alle rege Beteiligung. Gehe jetzt 3 Wochen in Urlaub - nicht weil das mit der Speicherung schief ging ;-) In der Hoffnung, der Laden läuft auch ohne Admin weiter. Manchesmal fallen die User plötzlich auf die eigenen Füße. Ciao - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 30. Sep. 2003 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: Hallo, das ist normal, auch wenn manchmal nicht schön. Im Zeitalter der Gigabyte-Festplatten hat sich Autodesk also entschlossen, etwas an Plattenbelegung zu sparen. Ich hab mir auch schon ein Tool gewünscht, welches in bestimmten Abständen die sv$ in sv1, die sv1 in sv2 ... umbenennt und dann die sv5 wegwirft. hab bisher leider noch nix gefunden.
Moin und Hallo, ich habe hier ein selbstgestricktes, recht primitives Tool dafür. Es ist einfach eine DOS-Batch Datei, die ein bestimmtes Verzeichnis per Endlosschleife überwacht und jede sv$, die eintrudelt in *.sv1 umbenennt. Die alte sv1 in sv2 usw. ist im Prinzip beliebig erweiterbar, hier bis sv9 ... die nächste (svx) wird gelöscht. Das Tool läuft zumindest unter W2000, ist natürlich ständig im Hintergrund aktiv und muß separat gestartet werden. Um das zu überwachende Verzeichnis anzupassen, in der 3.Zeile die Angabe ändern. Ich habe das Ding noch nicht dauerhaft getestet, aber in den Probeläufen gabs keine Probleme, also natürlich keine Gewähr ... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Die Dateien werden nicht gelöscht, wenn man ein eigenes Verzeichnis verwendet. Bei mehreren geöffneten Zeichnungen werden nur die im Intervall gesichert, die auch geändert wurden (egentlich eh logo). ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von haukesch: die ein bestimmtes Verzeichnis per Endlosschleife
Danke haukesch, genauso hatte ich es mir im Prinzip gedacht, es gibt nur zwei Probleme: 1.sobald die erste sv$ eintrifft, bricht die Schleife ab, weil es noch keine sv1, sv2,... zum umbenennen gibt (überhaupt getestet?) 2.durch die Endlosschleife schnellt meine CPU-Auslastung sofort auf ca. 80% hoch, was das bei wirklich großen Dateien und anderen Anwendungen bedeutet, will ich mir gar nicht ausmalen... Trotzdem ein paar unities, du hast wenigstens meinen "Wink mit dem Zaunpfahl" verstanden  Danke!
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Moin, ... zu meinem kleinen Progrämmchen noch ein Wort: Das Programm bricht nicht ab, sondern gibt nur den Fehler raus, daß eine sv2 oder sv3 usw. nicht vorhanden ist, läuft aber weiter. Wen das stört kann das ja mit ein paar Zusatzzeilen korrigieren. Die CPU Auslastung ist in der Tat so hoch, hat aber dennoch auch bei großen Dateien bei uns kein Problem bereitet, ... war ja auch nur ein Anfang, vielleicht weiß irgendein findiger Batch Programmierer da noch ein paar Kniffe ... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
nochmal Hallo, vielleicht gibts für das automatische löschen eine Lösung über die Sicherheitberechtigungen eines Ordners. Man sperrt das Löschen aller neuen Dateien, bloß wie soll man dann den Ordner bereinigen und kommt Acad damit klar? Sollte bloß eine Denkansatz sein, den ein erfahrener Admin vielleicht zu Ende denken könnte... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
ähhhmmmm...nun gut...will ja jetzt nicht als besserwisser erscheinen...ehrlich nicht... aber habt ihr eine vorstellung, wie oft man "strg - s" drücken kann, ohne mehr zeit zu verlieren, als beim erstellen dieser forumsbeiträge? mir ist schon klar, dass eine perfekte automatische sicherung was schönes wäre...sie gibt es aber nicht...also ist es bei mir zu einem konditioniertem reflex geworden nach fast jeder aktion besagte tastenkombi zu drücken...nun gut, bei 195000MB zeichnungen nur nach jeder zweiten  ------------------ .......good vibrations make the world go round [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Servus hier mein Senf könnte man nicht eine Batch Datei schreiben die über gepl.Vorgänge alle 10Minuten od 5 od 1 folgendes macht. Autosave Verzeichnis c:\autosave in autosave1 unbennen und c:\autosave neu erstellen. Dann hätte ACAD keine "zugriff" um die SV$ zu löschen. Würde weniger Systemleistung fressen. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von AsSchu: das ist aber kein Gerücht. In einem eigenen Ordner z.B c:Temp bleiben die sv$ alle erhalten.
Und ob das ein Gerücht ist (siehe mein obiges Posting) - es sei den zwischen acad2000 und acad2002 haben die Programmierer an dieser Stelle auch was gebastelt. Fakt ist, bei acad2000 unter W2K mit sp4 (andere Kombinationen bleiben auszutesten) löscht jedes reguläre Speichern (auch _SAVE oder _QSAVE) die jeweilige sv$. Nur die sv$.bak bleibt da. Ansonsten schließe ich mich ich mich voll marvin101010 an. Über Tastaturkürzel sind es gerade mal 2 Tastenklicks. Nur angewöhnen muss man es sich. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von j-sc: Und ob das ein Gerücht ist (siehe mein obiges Posting) - es sei den zwischen acad2000 und acad2002 haben die Programmierer an dieser Stelle auch was gebastelt. Fakt ist, bei acad2000 unter W2K mit sp4 (andere Kombinationen bleiben auszutesten) löscht jedes reguläre Speichern (auch _SAVE oder _QSAVE) die jeweilige sv$. Nur die sv$.bak bleibt da.Ansonsten schließe ich mich ich mich voll marvin101010 an. Über Tastaturkürzel sind es gerade mal 2 Tastenklicks. Nur angewöhnen muss man es sich. Ciao
Bitte schau mal in den Anhang. Das war aber bei 2000 auch schon so ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, um den Gedanken von Bernd einmal aufzugreifen. Dafür gibt es doch Backupprogramme in denen man regelmäßige Routinen eintragen kann. In diesem gibt es dann beispielsweise 4 Routinen, jeweils um eine Viertelstunde versetzt und jede Routine wird jede Stunde wiederholt. Innerhalb jeder Routine werden alle Daten in ein anderes Sicherungsverzeichnis kopiert und die dort bereits vorhandenen Daten überschrieben. Diese Programme benötigen nicht sehr viel CPU und Festplattenkapazität und würden bei diesem beispielhaften Ablauf eine Rückverfolgbarkeit über eine gesamte Stunde ermöglichen. Das sollte eigentlich ausreichen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U.Schmidt Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 07.01.2003 ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Also Strg-S ist ja nun eine Eigenschaft/Angewohnheit die nun mal nicht jeder mit der Muttermilch aufnimmt. Und jeder weiß ein Erlebnis wo er das in Hektik und Druck einmal zuwenig gemacht hat... Es gibt ja grade dafür die automatische Sicherung - und die sollte dann schon optimal funktionieren (oder sollte optimiert werden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
@AsSchu War bis gestern auch der Meinung, da in dem Verzeichnis ständig jede Menge *.sv$ rumliegen. Habe zwar ab und zu mal eine vermisst, dies aber auf Nichterstellen von acad zurückgeführt. Probiers doch einfach mal aus : SAVETIME 1 min - beliebige Zeichnung bearbeiten - ab und zu nachgucken - nach 1 Min: sv$ ist da - nach 2 Min: Sv$ und bak sind da - _QSAVE - sv$ wech und bak noch da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von j-sc: @AsSchuWar bis gestern auch der Meinung, da in dem Verzeichnis ständig jede Menge *.sv$ rumliegen. Habe zwar ab und zu mal eine vermisst, dies aber auf Nichterstellen von acad zurückgeführt. Probiers doch einfach mal aus : SAVETIME 1 min - beliebige Zeichnung bearbeiten - ab und zu nachgucken - nach 1 Min: sv$ ist da - nach 2 Min: Sv$ und bak sind da - _QSAVE - sv$ wech und bak noch da. Oh man, jetzt habe ich es erst richtig geschnallt. Eimal "zuviel qsave" gedrückt und man wollte doch den vorherigen Stand zurückholen. Nunja wenn man gesichert hat, braucht man ja keine sv$ mehr.Da ist doch dann sinnvoll, dass die Datei gelöscht wird. Ich hatte die Frage so verstanden, dass generell die sv$ verschwunden war nach dem Verlassen von ACAD.Das ist mir nämlich passiert.Absturz die sv$ in einem temporären Ordner -alles wech-. Deshalb hatte ich mir ein eigenes Verzeinis angelegt.
------------------ [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus hier mein Senfkönnte man nicht eine Batch Datei schreiben die über gepl.Vorgänge alle 10Minuten od 5 od 1 folgendes macht. Autosave Verzeichnis c:\autosave in autosave1 unbennen und c:\autosave neu erstellen. Dann hätte ACAD keine "zugriff" um die SV$ zu löschen. Würde weniger Systemleistung fressen.
nochmal moin, vielleicht ist das anliegende besser als das 1. von heute morgen: svwatch.bat kann mit "geplante Tasks" in Intervallen ausgeführt werden und findet es eine sv$ in dem angegeben Pfad wird sie umbenannt in sv1, sv1 in sv2 usw. diesmal ohne Fehlermeldung, wenn keine entsprechende Datei zu finden ist. Gibts keine neue sv$, passiert auch nichts. Soweit ganz brauchbar (denke ich), nur ist es mir nicht gelungen das ganze minimiert laufen zu lassen. Es flackert jetzt immer kurz der DOS Schirm auf :-( , was nervt. Vielleicht hat einer ne gute Idee? ------------------ Gruß haukesch PS. Ach ja, das mit dem eigenen Verzeichnis und AutoCAD löscht die sv$ nicht, gibts bei mir auch nicht, sonst würde ich meine Zeit auch anders nutzen Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Moin, als aktuellen Anlass.... Ich hab den Pfad jetzt auf eine Synology NAS gelegt. Dort gibt es einen Papierkorbfunktion für Netzwerkshares, diese legt gelöschte Dateien in einen #recycle Ordner. Das NAS hat auch eine Aufräumfunktion mit Behaltefrist für den Papierkorb. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 05. Apr. 2024 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Moin, als aktuellen Anlass....Ich hab den Pfad jetzt auf eine Synology NAS gelegt. Dort gibt es einen Papierkorbfunktion für Netzwerkshares, diese legt gelöschte Dateien in einen #recycle Ordner. Das NAS hat auch eine Aufräumfunktion mit Behaltefrist für den Papierkorb.
WOW ,ach 20 Jahren kommt auch kein Hinweis mehr "Sie antworten auf einen Beitrag der älter ist als 1 Jahr" denke das ist der älteste jeh wieder ausgegrabene Post im Forum nice day cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Apr. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von cadwomen: kommt auch kein Hinweis mehr "Sie antworten auf einen Beitrag der älter ist als 1 Jahr"
Dann hast du nicht geantwortet auf einen Beitrag der älter 1 Jahr ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muefra Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.09.2008
erstellt am: 07. Jun. 2024 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Gibt es denn da immer noch keine einfache Lösung. Warum kann die letzte Sv$ - Datei nicht einfach behalten werden, auch bei verlassen ohne Speichern? Ist mir letztens passiert, dass ich aus versehen auf "Nein" geklickt habe bei "möchten Sie speichern". Stundenlange Arbeit war dahin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi, >>"Warum kann die letzte Sv$ - Datei nicht einfach behalten werden" Warum sollte das Programm den Datenmüll nicht löschen? Es gibt Anwender/Firmen, ebenso irre, die schalten gar die .bak Erstellung ab - du hingegen möchtest gar eine Datei zusätzlich speichern, also 3 Dateien insgesamt, statt nur der .DWG. Nicht falsch verstehen, Wir (Fehler machende) Anwender verstehen den Wunsch recht gut. >>"auch bei verlassen ohne Speichern?" Wenn du dem Programm gesagt hast - es soll nicht speichern, soll es speichern(wenn auch nur die .SV$ nicht löschen)?
>>"Ist mir letztens passiert, dass ich aus versehen auf "Nein" geklickt habe" Wem nicht schon 1-1000 Mal, aber die Zeit zwischen den Vorfällen verlängert sich im Schnitt, von Mal zu Mal, lol. >>"Stundenlange Arbeit war dahin... " Dann hast du gleich 2-3 Fehler gemacht, nicht nur einen. Du darfst und solltest gerne von Zeit zu Zeit deine Arbeit speichern, denn auch ein Absturz oder Endlosschleife bedeutet nicht automatisch das du eine nutzbare .sv$ Datei vorfindest! Daher fortwährend selbst darum kümmern das .DWG und somit auch die .BAK möglichst aktuelle sind: KSICH _
Also: AutoDESK könnte das natürlich so einrichten, aber es handelt sich nur um temporäre Dateien welche man nicht braucht - warum also aufheben? Zumindest aus technischer Sicht ist das so. Du wirst also für deine Anwenderfehler oder auch den sehr raren Sonderfällen selbst eine Lösung suchen müssen. Eine Möglichkeit steht bereits oben geschrieben, andere Workarounds wäre noch komplizierter. Am einfachsten und sichersten ist übrigens das Durchführen des Speichervorganges. _ _ PS / Offtopic: Fall du irgendwann "mit der Zeit der Bearbeitung" Performanceprobleme bekommen solltest, dann liegt die Lösung evtl. auch darin deine "stundenlangen Sessions" kürzer zu gestalten, also als ersten Test bei derartigen Problemen: ACAD 1x schließen&neuöffnen. Kopf eingezogen, Deckel zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muefra Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2024 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
wow, so viel Antwort in so kurzer Zeit... selbst speichern - klar. Macht man nach so einem Vorfall natürlich wieder öfter. Aber im Vergleich zu früher sind die Abstürze, Datenverluste zum Glück merklich kleiner geworden. Somit wird man dann halt auch leichtsinniger. Manchmal ist man auch so im flow, dass man das Speichern einfach vergisst. Da schafft man dann besonders viel... Dann reist einen ein Anruf zum anderen Thema raus, will die andere Sache auf den Bildschirm holen, statt minimieren auf Kreuz, in der Hektik auf "Nein", das wars. Mein Fehler - natürlich. Aber wie dankbar, wäre ich da gewesen, wenn einfach die letzte SV$ noch da gewesen wäre. Die wird beim nächsten Öffnen der Datei ohnehin wieder angelegt und könnte dann auch einfach überschrieben werden. Wäre halt m.E. doch schön wenn man bei Autocad so was einstellen könnte - gerne auch mit Warnhinweis - "Achtung es wird mehr Speicherplatz gebraucht". Bei den Unmengen an Daten, die im Büro sonst noch mehr oder weniger sinnvoll abgespeichert werden, bzw. bei der sonstigen Größe des Temp-Ordners würde eine Sv$ mehr pro Projekt nun absolut nicht ins Gewicht fallen. Es scheinen ja immer noch auch andere Leute das Problem zu haben. Speichern auf NAS usw. wird im Büro mit Server und externe IT-Fa. schon wieder aufwändig, das sollte schon lokal bleiben.
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2024 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Eventuell wäre für dich die autosave.lsp eine Lösung. Die gab es vor Jahren mal im AutoCAD-Magazin. Einmal starten bei Beginn der Zeichnungsbearbeitung, wurden dann die 3 letzten Zeichnungsstände (in einem einstellbaren Intervall) gespeichert und gingen auch nicht verloren. Vielleicht kommst Du da ja irgendwie ran: http://www.cad-on-demand.de/Ich hatte es einige Jahre im Einsatz und war sehr zufrieden damit. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 11. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muefra Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2024 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
ja genau - das wäre es. Leider haben wir kein Voll-Autocad mehr, sondern eine abgespeckte OEM-Version von Viega. Dort lassen sich keine nun Anwendungen mehr laden. Da vermisse ich schon einige. Ich speichere nun wieder öfter. Aber danke für die Info! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Temuedschin Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.08.2018 - AutoCAD 2026 / Windows 11 - Asus ROG Zenith II Extreme Alpha - AMD Ryzen Threadripper 3960X - Gigabyte Aorus GeForce RTX™ 3080 Ti - 4x16 GB Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 - ASUS Hyper M.2 X16 Gen 4 Card - 4x Corsair Force Series MP600 Pro 1TB, M.2 - 2x Asus ROG Swift PG32UQ - CPU & GPU Wakü
erstellt am: 20. Sep. 2024 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
muefra Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2024 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Danke für den Hinweis. Habe leider keine Vollversion vom autocad mehr, sondern OEM von Viega. Dort gehen keine LISP mehr. Aber vlt. hilft es jmd. anderem weiter (muss gleich mal wieder speichern  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
 Beiträge: 159 Registriert: 14.04.2012 BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 25. Sep. 2024 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
wir haben von unserem IT-Betreuer denn Hinweis bekommen einen eigenen Temp-Pfad für die Zeichnungen anzulegen und in den Einstellungen anzugeben. Wegen dem automatischen Löschen im normalen temp-Ordner. Allerdings in Bricscad. Vielleicht hilft das ja auch in AutoCAD? ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muefra Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2024 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Es ging ja nicht darum, dass die Dateien im Temp-Ordner irgendwie extern gelöscht werden, sondern dass Autocad selbst die letzte SV$-Datei löscht, wenn man die Datei ordnungsgemäß schließt. Wenn aus Unachtsamkeit nicht gespeichert hat, gibt es dann keine Möglichkeit mehr, etwas wiederherzustellen. Andere Programme machen das halt schöner, da werden automatisch einige Zwischenstände gesichert, welche man bei Bedarf wiederherstellen kann. Anscheinend gibt es da einige LSP womit man das in Autocad auch hinbekommt, was mir nur leider nichts nützt, da nur noch ein OEM vund kein Vollautocad. Aber Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Servus Zitat: Wegen dem automatischen Löschen im normalen temp-Ordner.[/B]
Bringt nix, Autocad löscht bei erfolgreichen Abschluss der Aktionen die Dateien selbst, egal welcher Ordner. Wenn man kein NAS (Linux kann es denk ich auch) verwenden will wie hier beschrieben https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005078.shtml#000029 Kann man es mit Onedrive oder ähnlichen versuchen. Synchronisierte Dateien landen nach dem löschen im jeweiligen Papierkorb und werden erst nach einer Zeit entfernt. Ich teste das mal... Edit: Funktioniert. Onedrive Papierkorb ist voll mit sv$ und sie funktionieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 26. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2024 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Zitat: Funktioniert. Onedrive Papierkorb ist voll mit sv$ und sie funktionieren.
Ja, das ist bei uns seit Jahren bewährte Praxis! Es gibt in der Theorie keine Gründe, die sv$ zu benötigen. In der Praxis gibt es 1000 Gründe... ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 04. Okt. 2024 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Da muss ich diese schöne Sache loswerden: Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Nun, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, dass es in der Theorie keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt, in der Praxis aber schon.
erstellt am: 12. Okt. 2024 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
erstellt am: 15. Okt. 2024 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
ein Grund... 30 Minuten nicht gespeichert (kann man jetzt streiten  ) 10 Minuten Autosave Intervall letzte Autosavedatei 0KB Der Absturz dürfte beim automatische Speichern passiert sein und zum löschen der alten ac$ dürfte es es gereicht haben. btw. Civil 2018 mag im Pfad keine Sonderzeichen (& ist bei unserem Firmenamen drin). Müsste man über regedit 'einpflegen'. Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3000:407\Profiles\<<C3D_Metric>>\Editor Configuration\SaveFilePath ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 473 Registriert: 05.12.2012 Win 11 pro 64bit ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 16. Okt. 2024 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
muefra Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2024 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Danke für den Tip! - ich habe nun auch den Ordner für die automatische Sicherung mit Ondrive verknüpft. Den Ordner direkt auf Onedrive zu legen, ging bei mir nicht, vermutlich weil irgendwelche Zugriffsrechte dazwischenfunken. Aber eine Verknüpfung des Sicherungsordners über MKLINK zu Onedrive hat funtkioniert. Eine SV$ wurde im Papierkorb von Onedrive behalten. Nun habe ich auch ohne die Möglichkteit Anwendungen zu laden, im Falle des Falles eine Wiederherstellungsoption mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
