 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: x.ref (462 mal gelesen)
Gensch Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Okt. 2003 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gensch
Hallo, Eine externe Referenz (XRef) verknüpft eine andere Zeichnung mit der aktuellen Zeichnung. Wenn Sie eine Zeichnung als Block einfügen, wird die Blockdefinition und die gesamte dazugehörige Geometrie in der aktuellen Zeichnungsdatenbank gespeichert. Diese wird nicht aktualisiert, wenn Änderungen an der Originalzeichnung vorgenommen werden. Wenn Sie jedoch eine Zeichnung als externe Referenz einfügen, wird sie aktualisiert, wenn die ursprüngliche Zeichnung geändert wird. Eine Zeichnung, die externe Referenzen enthält, spiegelt deshalb immer die aktuellsten Bearbeitungen jeder Datei mit externen Referenzen wider. Externe Referenzen werden wie Blockreferenzen in der aktuellen Zeichnung als einzelne Objekte angezeigt. Durch die Zuordnung externer Referenzen wird die Größe der aktuellen Zeichnungsdatei jedoch kaum erhöht, und XRefs können nicht aufgelöst werden. Sie können externe Referenzen, die Sie einer Zeichnung zugeordnet haben, wie Blockreferenzen verschachteln. Mit externen Referenzen können Sie folgendes tun: - Eine Master-Zeichnung aus den Zeichnungen einzelner Komponenten anfertigen, die sich im Verlauf eines Projekts ändern können. - Sie koordinieren Ihre Arbeit mit der anderer, indem Sie deren Zeichnungen über Ihre eigene legen. Dadurch sind Sie über alle Änderungen anderer Benutzer jederzeit im Bilde. - Sicherstellen, daß die aktuellste Version einer referenzierten Zeichnung angezeigt wird. Wenn Sie Ihre Zeichnung öffnen oder plotten, lädt AutoCAD automatisch jede externe Referenz neu, und erhält dadurch die referenzierte Zeichnungsdatei im aktuellsten Änderungsstatus. - Zugeschnittene Umgrenzungen von externen Referenzen erstellen, um nur einen bestimmten Ausschnitt der referenzierten Datei in der Masterzeichnung anzuzeigen. Den, bzw. einen ähnlichen Text kennst Du ja sicher aus der autocad-Hilfe. Aber besser könnte ich jetzt auch nicht erkären, was eine xref ist. Was hast Du denn vor oder wo gibt es Probleme? daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Okt. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gensch
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gensch
Hi.... die vielleicht einfachste erklärung findest du im guten alten zeichnen per hand und rapidograph. (so erklär ich es immer meinen leuten) wenn du z.B einen architekturgrundriss nimmst und legst einen zweiten plan darüber (z.b. um einen deckenplan oder einrichtungsplan zu erstellen), dann entspricht der oben liegende plan deinem aktuellen dokument und der darunterliegende plan einem x-ref (einer externen referenz)
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gensch Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daiz Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gensch
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Okt. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gensch
hmm... [steinigt mich nicht] also du hast nie im Leben eine Xref bekommen ! (jetzt kommt die Erklärung] - denn eine "Xref" ist eine stinknormale *.dwg-Datei ! - genauso wie ein "wblock" für viele fälschlicherweise für was tolles gehalten wird, auch dies ist nichts anderes wie eine stin...normale DWG-DATEI.
Man kann andere (andere = eine andere dwg als die, in der man zZeit ist..) im Hintergrund einer der aktuellen ANZEIGEN lassen (wie 2 transparente Pläne übereinanderlegen...) . Was du damit macht ist "dein Bier", da es hier aber um Xref-Technik geht, sieht die Antwort so aus: Du hast noch irgendeine andere Datei , dazu hat dir irgendjemand gesagt: "da fehlt ne´Xref" - die hast du nun bekommen (stink...dwg). 1. Mögl. - kopiere die "Xref" in das gleiche Verz. wie die Datei der die Xref fehlt... 2. Mögl. - gehe in die Zeichnung der die Xref fehlt und gebe den Befehl "Xref" ein, dann "Zuordnen" im Dialogfeld drücken, "Xref-Datei" auswählen, Einfügepunkt 0,0,0 - skal. 1,1,1 , Dreh. 0° angeben (solange keine anderen Informationen dazu vorliegen) und bestätigen. hat´s geklappt ? ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gensch
Hallo, genau das meinte ich mit die xref mal posten. Das muß(!) einfach eine DWG sein. Die Frage ist: Willst Du diese Datei, die Du vom Büro bekommen hast, als xref für eine eigene Datei verwenden ? Oder gibt es Schwierigkeiten beim Öffnen der Datei, weil sie evtl. auf nicht vorhandene xrefs verweist? Liebe Grüße, Daiz [Diese Nachricht wurde von daiz am 07. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
