  Rund um AutoCAD
  ACAD Referenzen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD Referenzen (400 mal gelesen)
Stani
Sehen Sie sich das Profil von Stani an!   Senden Sie eine Private Message an Stani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stani
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir mal jemand bitte genau sagen, was Blöcke und Referenzen in Autocad 2002 bzw. 2004 für Funktionen haben (auch früher Cad Versionen).
Gruß!
Intemann
Zeichner ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Intemann an!   Senden Sie eine Private Message an Intemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Intemann
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
Windows XP Professional;
Dualprozessor Pentium 4;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1300;
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stani 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stani!
blöcke sind so was wie baugruppen, d.h. du kannst gewisse gruppen die du immer wieder verwendest als block abspeichern und dann immer wieder darauf zurückgreifen!
referenzen (wahrscheinlich meinst du externe referenzen, xref) eigenen sich hervorragend dazu z.b. einen grundriss, den du zwar in deiner zeichnung brauchst, aber nicht ändern musst, im "hintergrund" einzufügen. das macht die ganze zeichnung wesentlich kleiner und hat auch noch den vorteil, dass du z.b. den grundriss von deinem "gewerk" (elektro, haustechnik, was auch immer) strikt getrennt halten kannst.
Intemann CAD-Team
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stani 10 Unities + Antwort hilfreich
Größter Vorteil von Xref:
Wenn du z.b. einen Grundriss in mehreren DWG's darstellen musst (Fundamentplan, Stahlbauplan, Verrohungsplan) und du es gibt eine Änderung am Grundriss dann änderst du nur die Xref - und in alle anderen Zeichnungen wo du diese Referenz eingefügt hast werden dadurch automatisch aktualisert. Du kannst also extem viel Arbeit sparen.
Das mit dem Grundriss ist nur ein Beispiel - gibt zig gute Anwendungsbeispiele (Zeichnungsrahmen, allg Komentare, etc..)
Außerdem können dadurch mehrere Konstrukteure gleichzeitg an einer Zeichnung arbeiten. in dem Beispiel mit dem Grundriss kann z.b einer den Grundriss bearbeiten wärend ein anderer die DWG mit dem Stahlbau bearbeitet - was ja sonst nicht gehen würde!
Vorteile von Blöcken:
Speicherplatzschonend!
gut steuerbar mit Farbe,Strichstärke "vonblock" und Layer "0"
Attribute!!! (kannst du auch in eine Excelliste oder TXT-File ausgeben)
Normteile etc. sollten immer in Blöcken vorhanden sein und sind somit leicht und mit wehnigen Klicks kopierbar, drehbar etc..
Über ein Pulldown-Menü (mnu-Dateien) kannst du dir mit dem Einfügen von anderen DWGs eine wunderbare Bibliothek zusammenschnitzen - aber das führt jetzt wohl noch zu weit.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 28. Mrz. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vorteil der Funktion XRef ist auch, dass man z.B. Fremddokumente als XRef anhängt und in der Zeichnung nur eigenerzeugte Dateien hat.
Für Projekte mit mehreren Planungsbüros,
meiner Ansicht nach ein muss.
Es werden dann beim Datenaustausch nur eigenerzeugte Daten übergeben.
Grüße.
Erik
Erik
