Thema: Liniendarstellung (1179 mal gelesen)
Caddesinger Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
eine DWG oder dxf wäre doch etwas mehr aussagekräftiger als ein jpeg. Sind es Polylinie (und nicht Linien wie beschrieben) ? -Globale Breite... Sind es Linien und du hast die "Kästchen" nur für das Bild farbig ausgefüllt ? -thickness (Objekthöhe) auf Null stellen EDIT: häng doch mal eine dwg an - sonst ist es Rätselraten ! ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Das sind SOLIDs und auch Schraffuren - das sind keine Linien... das kannst du nichts ändern oder so - wenn sie weg sollen mußt du löschen ! Aber warum siehst du sowas nicht selber ? "Eigenschaften" !? ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
@cadffm: muß dir widersprechen. Schraffuren lassen sich sehr wohl in linien verwandeln. Einfach <Ursprung> verwenden. Wenngleich ich diesen Befehl in Zusammenhang mit Schrafuuren auch sehr ungern anwende (weil es die Zeichnung so aufbläht); aber es geht. hätte mir die zeichnung gerne interessehalber auch mal angeschaut...habe aber leider (noch) nur Acad 2000i) ------------------ Bernd
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Jetzt habe ich es auch verstanden... Kästchen sind das also... man lernt immerwieder hinzu  EDIT - veraltet 4 Bernd... and: Auflösen geht natürlich bei Schraffuren, das meiste sind jedoch Solid´s (und die Schraffuren hier mußte man ein anderes Muster verpassen da "Solid-Schraffur" nicht aufzulösen geht)
- @Roland - verstehe ich nicht  - @caddesigner WAS GENAU MEINST DU DENN GENAU WAS STÖRT ? - EDIT - veraltet
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das meine ich. Wenn ich die Zeichnung drehe sind alle Linien glatt. Nur ich kann die Zeichnung leider nicht drehen.Diese Darstellung der Linie ist auch nur in diesem Plan. Ich habe die Linien auch mit den Plänen vergliechen die wir zeinchen. Alle Einstellung sind gleich. Mfg Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Es ist wirklich nur die Darstellung am Screen die nicht besser geht ! Das hat mit der Datei nichts zutun - ehrlich. Mache eine neue dwg, zeichne eine Linie und drehe diese um 87.56° und das ergebnis wird genauso aussehen wie in dieser Datei, alles andere (müßte) Geschwätz sein ! Fazit: Normal und nicht zu ändern. ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Ja, deine Antwort hatte ich ja auch von Anfang an verstanden 1. Lstärke , die war es ja nun nicht (LST-Button in der Statuszeile) 2. Auflösung / Bingo ! (da hätte ich nur nie gedacht das DAS gemeint sein könnte ) -aber er wollte es nunmal nochmal von mir hören, ich habe so eine sanfte Stimme  ------------------ - Sebastian Mattis - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Könnte mir auch vorstellen, daß es die auflösung ist, selbst wenn werner hier mit keinem wort gesagt hat, welche auflösung er eingestellt hat. wenn ich mir so seine sonstige ausrüstung anschaue, wird er doch sicher auch nen brauchbaren monitor samt grafikkarte haben. aber vielleicht gehört er ja auch zu den usern, die die auflösung 800x600 bevorzugen. dann dürfte er sich aber auch nicht wundern. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Ich gehöre nicht zu den Usern die ein Auflösung von 800X600 fahren.Ich haben hier ein NEC Mulitisync LCD 1810X und Nvidia Grafikkarte mit 64MB und eine Auflösung von 1280X1024. Mfg Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
