Thema: Polylinie erstellen (1021 mal gelesen)
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen? In Autocad 2000 habe ich eine Zeichnung in xy-Ebene mit zwei verschiedenen Linienzügen. Bei einem der beiden lässt sich die Polylinie ohne Probleme erstellen. Bei der anderen, in dem Linien und Bögen sitzen, muss ich das Koordinatensystem um X 180° drehen. Da sonst die Fehlermeldung kommt: das Objekt ist nicht parallel zum BKS. Wie kann ich das umgehen? Bedanke mich jetzt schon für Eure Hilfe EVA
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lwpolys kannst du nur aus linien mit gleichen z-werten erstellen... muss man diese halt anpassen...dann klappts auch mit der polylinie ;-) sollte ich danebenliegen dürft ihr mich steinigen...öffentlich...vor der stuttgarter oper ;-) ------------------ .......good vibrations make the world go round
[Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 24. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marvin, leider liegen die Striche und Bögen auf Z=0. Vielleicht kannst Du Dir mal den Anhang anschauen. Vielen Dank für deine schnelle Antwort EVA |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi eva, workaround: das bks vom bogen übernehmen (also wie dessen objektkoordinatensystem ist) bks o (bogen wählen) oder: den bogen 180° um y-achse drehen. wie oder warum bei den bögen das koordinatensystem öfters vom benutzerkoordinatensystem beim erstellen unterschiedlich ist weis ich auch nicht - aber haber das gleiche problem wie du schon ofters gehabt. probleme wirds wohl geben wenn du mehrere bögen zu einer plinie verschmelzen willst deren objekt-koordinatensysteme verschieden sind  ...
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siehste...wär ich jetzt nicht drauf gekommen... hatte das problem halt noch nicht. klingt mir aber autodesk-typisch ;-) tja...hätte ich noch gewartet..................... hab mal den gc-10 ausgelesen... Z-WERT: 1.60982e-013 Krass ------------------ .......good vibrations make the world go round [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 24. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren -->
So, nun muss ich das ersteinmal ausprobieren,ob das so klappt. Den Bogen habe ich nicht um die Y-Achse sondern um die X-Achse gedreht, aber es hat funktioniert. Die andere Lösung braucht für mich wohl noch ein bißchen mehr Nachdenken und Ausprobieren, aber ich werde das schon schaffen. Einen Schönen Tag und vielen Dank EVA |
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: ach, ja diese Bögen... der Z-Wert ist -1sieh's dir mal mit liste an und dann klick hier
nur dass ich es verstehe...ich hatte zwar schon mal mit den objektkoordinaten zu tun aber in einem gänzlich anderen zusammenhang. ich importiere ein element (z.b. copy-paste) und es kann mir passieren, datt sich dat dingens auf völlig andere koordinaten bezieht? ich glaub ich bin zu blöd... ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren -->
jetzt habe ich doch noch eine Frage: wie gebe ich denn einem Objekt ein anderes Koordinatensystem? Ist bestimmt ganz einfach, ich stehe nur gerade auf dem Schlauch. EVA |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadwiesel was ist wenn in gc210 z.B. (5 -3 -0.5) steht (gibt's solche Fälle überhaupt?): hab ich dann ein skalliertes Objektkoordinatensystem und wie rechne ich das nach gc210 (0 0 1) um?? (Transformation??) ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gmk: @ cadwieselwas ist wenn in gc210 z.B. (5 -3 -0.5) steht (gibt's solche Fälle überhaupt?): hab ich dann ein skalliertes Objektkoordinatensystem und wie rechne ich das nach gc210 (0 0 1) um?? (Transformation??) ciao georg
klick doch einfach mal auf cadwieselchens link und lies holgers beitrag  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
