  Rund um AutoCAD
  Normal Z Wert
Autor Thema:  Normal Z Wert (5062 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boegen.zip
ich hätte da schon wieder ein Problem.Wie kann ich in eine dwg-Datei mehrere Bögen die einen "Normal Z-Wert" haben von (0,0,-1)den "Normal Z-Wert" von (0,0,1) zuordnen ohne diese neu zu konstruieren.In den beiliegenden Datei sind 2 Bögen die diese Werte aufweisen.
Dank im Voraus
Janosch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2003 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
arcn001.txt
bekommst am Montag Medizin von mir....
(falls nicht jmd schneller kann)
EDIT: ging doch schneller:
Teste dies Lisp: (einfach in *.lsp umbenennen)
EDIT: Habe mir eben die dwg angesehen - Nur 1 Bogenen hat -1 !?...#?
       Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. September 2003 editiert.]
Janos
HP1055CM
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm,
zuerst möchte ich mich recht herzlich bedanken für d. fixe Medizin
und werde sofort ein paar Units rüberwachsen lassen.
Trotzdem hätte ich noch gerne gewusst wie ich die gc10 und gc210 miteinander multiplizieren muß damit für alle Elemente ein einheitlicher gc210 (i.d.R. offensichtlich 0 0 1) entsteht. (Vektorkreuzprodukt??).
Gruß Janosch
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janosch,
Hintergrund hinter deiner Bogenproblematik ist folgender. Jedes Element wird in seinem eigenen Koordinatensystem abgebildet. In der Regel ist dies das Weltkoordinatensystem. Deine Bögen (wahrscheinlich aus einem anderen CAD-System) haben ein vom WKS abweichendes Koordinatensystem hinterlegt. Die Z-Achse zeigt in die entgegen gesetzte Richtung.
Beheben kann man das indem man dem Objekt zunächst einmal das richtige Koordinatensystem zuweist.
(210 . 0.0 0.0 1.0)
Da dann aber die Objektdefinition für dieses neue Koordinatensystem angewandt wird, verändert sich die Darstellung, weshalb also eine Transformation der Koordinaten und Winkel in das WKS erfolgen muß.
Das geht in AutoLISP mit
(trans Pkt Objektkoordinatensystem Weltkoordinatensystem)
Bei Bogen betrifft das den Bogenzentrumspunkt, die Start- und Endwinkel müssen nun auch noch umgerechnet werden, was mit der einfachen Formel
(180° - Winkel) möglich ist.
Diese neuen Objektdefinitionsdaten sind dann den Objekten zuzuweisen - fertig.
Sebastian setzt mit dem Tool macht die Winkelumrechnung ganz einfach mit dem Spiegeln-Befehl, und verzichtet (bewusst oder unbewusst)auf die Koordinatenumrechnung des Bogenzentrumspunktes. Da in deinem Bsp-Bögen jedoch keine Verschiebung in Richtung der Z-Achse vorhanden ist, kommt er dennoch zum richtigen Ergebnis.
Die Vorgehens weisee für alle anderen Objektarten ist die gleiche, nur dass dann unbedingt eine Umrechnung der relevanten Objektkoordinaten erfolgen sollte.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
10, 9, 8, 7, 6, 5 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./.
Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei.
hd2010
Sehen Sie sich das Profil von hd2010 an!   Senden Sie eine Private Message an hd2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hd2010
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
habe durch Zufall diesen Thread gefunden. Ich hoffe mal es antwortet mir noch jemand.
Habe aktuell auch den fall das verrundete Bögen Manchmal den Wert Normal Z -1 bekommen
Komme aber mit den obigen Erklärungen nicht wirklich zu recht
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
INVERSENORMAL.LSP
Speicher dir die Lisp im Anhang ab ... und lade sie per Frag&Drop aus dem Win-Explorer in deine Zeichnung. Dann starte den Befehl NORMALPLUS und wähle deine Objekte ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
hd2010
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin begeistre über die superschnelle Antwort. Besten Dank schonmal.....
habe die lsp Datei mit appload geladen - den Befehl normalplus eingetippt und dann den Bogen mit -1 angewählt und Enter gedrückt.
Antwort: Fehler:keine Funktion
Hab ich was falsch gemacht?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hd2010:
Wahrscheinlich schon, aber was?
Was sagt denn Dein Befehlsfenster zu dem ganzen Ablauf? Also vom Laden des Lisp-Programmes bis zur Fehlerausgabe, stell das doch mal hier rein.
hd2010
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
test.dwg
: appload
ANWENDUNGLADEN
[DT]INVERSENORMAL : Invertiert die Normale eines Objektes
(C) Thomas Krger 2010
www.cad-od.de / www.d-tools.eu / E-Mail: tk@cad-od.de
Befehlszeilenaufruf : INVERSENORMAL / NORMALPLUS
/Users/Armin/Dropbox/INVERSENORMAL.LSP erfolgreich geladen
: normalplus
Elemente auswählen:
1 gefunden, 1 gesamt
Elemente auswählen:
Fehler: Keine Funktion.
so wie gesagt die lsp Datei habe ich mit appload geladen, hat auf anhieb geklappt.
dann den Befehl normalplus eingegeben
dann mit dem Cursor auf eine Verrundung die bei normal z "-1" stehen hat
danach "Return" auf der Tastatur
dann kommt eben die Fehlermeldung.
wenn ich ein Element anwähl welches Normal Z "1" hat kommt folgendes
: normalplus
Elemente auswählen:
Elemente auswählen: nil
Mag sein dass ich total falsch bin. Nochmal kurz warum ich hier auf diesem Thread bin. Ich zeichne 2D. Diese beinhalten Linien, Kreise etc. Diese Elemente verrunde ich zB. Mit Radius 3. Probleme habe ich nur bei diesen Verrundungen aber komischerweise nicht immer. Ich habe mal die DWG angefügt. Meistens sind es die kleinen Radien der Rest hat Normal Z "1". ich werd noch wahnsinnig. Das eigentliche Problem ergibt sich dann, nachdem die Zeichnung mit DXF exportiert und in eine 2D CAM Anwendung importiert wird. Alle Elemente mit Normal Z "-1" sind woanders also versetzt.
Nachdem ich mir nun schon tagelang die Augen wundgegoogelt habe ist das anscheinend ein Problem welches 2d Applikationen mit Zeichnungen haben die aus 3D fähigen Applikationen stammen.
Evtl hat ja noch jemand einen Tip für mich....
Besten Dank
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorher
Code:
(vl-load-com)
in die Befehlszeile - Enter.
Dann nochmals versuchen. Wenns dann funkt "(vl-load-com)"
in die Lisp einfügen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 19. Feb. 2013 editiert.]
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein ACAD sagt mirzu Deiner Datei:
"Keine Autodesk-DWG-Datei. Diese DWG-Datei wurde von einer Software-Anwendung
gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt oder lizenziert wurde. Autodesk
kann die Anwendungskompatibilität oder Integrität dieser Datei nicht
garantieren."
Mit welchem System arbeitest Du? Vielleicht liegt es ja schon daran. Falls also der Tip von Ernst nicht hilft, müsstest Du uns mal Dein System verraten. (Sowas sollte z. B. in der Sys-Info stehen.)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spider_dd:
garantieren."
Mein ACAD sagt nichts dazu und die Routine Normalplus funkt auch bestens.
Inversenormal macht auch alles wieder rückgängig
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 20. Feb. 2013 editiert.]
hd2010
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das stimmt hatte ich vergessen. Sorry . Ich verwende den ARES Commander 2013 von GRÄBERT. Soll ja kompatibel sein - anscheinend nicht. Deshalb wird die Lisp auch bei mir nicht funktionieren
Schade eigentlich denn für die paar Zeichnungen lohnt es sich nicht für mich ACAD zu kaufen.
Ich habe inzwischen mal den Support von Gräbert bemüht. Hier die kurze Mail. Weiteres kann ich posten falls jemand Interesse hat. Gibt ja evtl mehr mit gefährlichem Halbwissen wie mich.
Hier die Antwort:
Mit "Normal Z" ist die Normalenrichtung eines 2D-Objektes gemeint,
da dieses beliebig im Raum liegen kann. Wenn Sie z.B. mittels:
:_-VIEWS _SWISO
Erst die Ansicht auf SWISO setzen, dann mittels:
:_UCS _VIEW
das Koordinatensystem nachführen und in diesem neuen Koordinatensystem
2D-Objekte zeichnen (z.B. Punkt, Linie, Bogen, Kreis, 2DPolylinie, Text, MText ...)
so haben diese Elemente einen von z=1 abweichenden Normalenvektor.
Vielleicht finden die ja eine Lösung. Oder evtl kann man die LSP anpassen.
Besten Dank an Alle
hd2010
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Alle die es Interessiert. Gräbert Support hat geantwortet. Zu aller erst Top Support möchte ich hier mal ausdrücklich erwähnen!!!!!
.... Indeed there is problem caused by the fillet command - in some cases
the command produces the new arc with an normal vector which
is in opposite direction to those of the original objects.
Anyway - the result seems to be correctly - it is placed in the correct
plane and has fulfilled the fillet task correctly.
But we understand, that this behavior is not expected and can cause
undesired effects in the further drawing processing and especially in
processing the resulting drawings by external tools.
Moreover this works different than in ACAD.
That's why we have added a Bug [46980] to our BugDB.
Until this bug will have been resolved, the following workaround can help:
Check the ARC resulting by the fillet command immediately.
(Activate the Properties-TB and select the new created ARC)
If the normal vector is not the correct one, apply _u (undo)
then repeat the cmd. FILLET again, but this time select the
objects in reverse order.
Danke an Thomas für die Lisp ich werde diese mit freundlicher Genehmigung mal an den Support senden.
Mal sehen ob sich was tut.
Nochmals Danke an Alle hier im Forum die mir (versucht) geholfen haben.
