  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster kopieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster kopieren (264 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Ansichtsfenster im Layout kopiert. Nun beim Ausdruck, erscheint um das kopierte Ansichtsfenster herum er diverse Texte die eigentlich vom gewählten Ansichtsfensterausschnitt, verdeckt sein sollten. Erscheinen tun diese Dinge nur im Ausdruck, also sind mit der Vorschau nicht zu kontrollieren. Tritt auf bei Autocad 2000 und 2000 LT. Gibts dazu ne Lösung?
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, wenn Du erst mit Polylinie das Rechteck erstellst und anschließend "Objekt in Ansichtsfenster konvertieren" machst.
Dann sollte es ok sein.
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
auch hier hat wohl Truetype zugeschlagen
mehrere Lösungen über die Suche im Forum zu finden
evt auch Ansichtsfenster zuschneiden
gruß
thomas
zu spät
aber wenigstens in derselben Minute
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 19. September 2003 editiert.]
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ OtzeMachEd
Nein, ich will es ja nicht noch mal erstellen sondern nur kopieren oder habe ich dich falsch verstanden.
Seven
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dass wirst Du aber machen müssen!
Otze Mach Ed
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCad 2000 gab es einen Fehler bei der Darstellung von Truetype´s in Zusammenhang mit der Layout/Plotdarstellung.
Kann leider nicht genaues mehr nachvollziehen, da kein 2000er mehr greifbar.
Gruß aus Wien
Bernhard
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
