  Rund um AutoCAD
  schnelle Blockerstellung
Autor Thema:  schnelle Blockerstellung (201 mal gelesen)
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Um einen Block schnellstmöglich zu erstellen ,selektiere ich die
gewünschten Objekte und lege sie mit der rechten Maustaste als Block
ab. So weit so gut!
Wenn ich vorher über einen "kalten" Griff fahre, bleibt die Maus scheinbar kleben.Beim Überprüfen des Einfügepunkt liegt dieser aber irgendwo daneben.
Kann man mit dieser Methode im voraus einen genauen Einfügepunkt bestimmen??
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 18. Sep. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz genau hab ich nicht verstanden was du meinst aber ich glaube dort:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004690.shtml
findest du etwas das du brauchen kannst.
das lisp dort erstellt aus den objekten die du gewählt hast automatisch einen block der auch an der richtigen stelle eingefügt wird.
falls du was anderes gemeint hast ---> einfach melden.
lg
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Vollmer
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Siegfried
Klasse !!!
Genau sowas hab ich gebraucht.
Vielen Dank
Gruß Vollmer
