 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit: Ausschneiden + als Block einfügen (3564 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Ziel ist es aus einer Menge Linien (z.B.) einen Block zu erstellen. NUN: wenn ich mehrere Linien ausschneide und danach wieder einfüge als Block über das "Rechte-Maus" Menü am praktisch selben Ort wie beim Ausschneiden fügt mir Autocad2000i den Block irgendwo hin "im CAD-Raum". FRAGE: Wie kann ich auf einfachste Art den Block genau an den gewünschten Ort setzen nach dem Ausschneiden, dh. der "Fixpunkt (o.a. Einfügepunkt" ist am Block selbst und nicht irgendwo im Raum ? Ich freue mich auf jegliche Tipps. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
wenn du das mit "auschneiden" und "als block einfügen" machst setzt acad einfach einen rahmen um all deine gewählten objekte und setzt den basispunkt auf die untere linke ecke (zumindest ACAD2002 - 2000i würd wohl auch so machen schätz ich). aber warum erstellst du nicht ganz normal einen block mit dem dafür vorgesehenen befehl "_block" ohne dieses ausschneiden/einfügen?? wär doch logischer? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Über deine Methoden möchte ich besser nicht reden, du wirst schon einen Grund haben (hoffe ich). Antwort: 1. Kopieren mit Basispunkt 2. Entf (löschen -Objekte sind noch markiert...) 3. Als Block einfügen siehe da...
------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Das funktioniert aber nur problemlos, wenn beim AUSSCHNEIDEN das BKS auf WELT steht. Ist ein anderes eingestellt, gerät das System mit den absoluten und relativen Bezugskoordinaten durcheinander und der Einfügepunkt liegt nicht mehr in der Nähe der Elemente. J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
@J-SC dies kann ich nicht nachvollziehen da der BlockBasispunkt weder im WCS noch im UCS gespeichert wird, Kannst du mir versuchen ein konkretes Beispiel zu liefern ? -ich kann es nicht erwirken... ------------------ Oder meinst du generell die Arbeit mit verschiedenen Koordsyst. ? -in diesem Fall hat das ja jetzt nichts (direkt) mit dieser Geschichte In ACAD bezieht sich alles auf das aktuelle Koordsyst, mit wenigen Ausnahmen. - das auschneiden/kopieren genauso wie das Einfügen. Aber das sind doch ganz normale Abläufe in ACAD ?! Denke das du dich auskennst und bin deswegen etwas irritiert... ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
@cadffm ich hatte mich auf den Beitrag mit ctrl-X und ALS BLOCK EINFÜGEN bezogen. Dein Posting war beim Schreiben noch nicht da. Aber es ist tatsächlich so, steht das BKS bei copyclip (bzw. CTRL-X oder CTRL-C) nicht auf Welt, landen die Objekte beim Wiedereinfügen (egal ob mit CTRL-V oder ALS BLOCK EINFÜGEN) ganz schön weit weg vom Fadenkreuz. Und um die Verwirrung komplett zu machen, der sich für den so erstellten Block ergebende Basispunkt ist auch noch abhängig davon, wie der aktuelle ansichtspunkt liegt (nur Koordinatensystem gedreht, oder darunter auch Draufsicht). Und nen logischen Zusammenhang zwischen den Punkten gibt es auch, es ist halt leider nicht immer die untere linke Ecke des Rechteckes, das die ausgewählten Elemente umschließt. Das gilt nur für BKS WELT. Ciao Jörg [Diese Nachricht wurde von j-sc am 13. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
..mit Orginal-Koordinaten klappt das Einfügen aber wiederum wieder etwas gelernt ! Danke Jörg Da ich die "raussholen" und "einbringen" Methoden nie so kombiniere das die der Fall ist, ist es mir nie aufgefallen... "nur einfügen" - dann habe ich vorher mit Basispunkt kopiert. "als Block einfügen" - %ebenfalls% "org.Koord.einfügen - na da klappt es ja... Bernd Cuder kennt sich mit dem Austausch von Daten über die Zw.Ablage wohl bestens aus- evtl erklärt er mal was dazu wenn er es zufällig lesen sollte !? (oder jmd. anders?)
********************* Ohh- den letzten Absatz konnte ICH diesmal noch nicht lesen.. (desw. Vorschlag Erklärung BerndC. , darf aber dennoch ) Vielen dank für die Aufklärung - ********************* ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere.
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
@cadffm dumm ist nur, MIT ORIGINALKOORDINATEN EINFÜGEN steh nach CTRL-C oder CTRL-X nicht zur Verfügung. Aber was wäre, wenn immer alles einfach wäre, dann gäbe es ja auch diese tolle Forum nicht. Ciao Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 13. Aug. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
warum steht DIR das nicht zur verfügung ? -sollte wählbar sein... ********************** -ach so, du meinst innerhalb einer Zeichnung...dabei mußt du mir jetzt aber recht geben wenn ich sage das es wohl Schwachsinn ist etwas zu kopieren um es dann am selben Punkt einzufügen, oder? -ansonsten mache ich das in diesem Fall wie BerndE... (benutze es manchmal eben doch - ) ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere.
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
@cadffm zugegeben, echte benannte Blöcke sind mir auch lieber als die so vom system willkürlich erstellten Pseudonamen. Und Schwachsinn hin und her, man glaubt gar nicht, auf wieviel Wegen (und natürlich auch Umwegen) sich bei acad die gewünschten Ergebnisse erreichen lassen. Wenigstens sieht's dann auf dem Papier meist danach aus - aber wehe man schaut in die Datei. Deshalb finde ich diesen Austausch über unterschiedliche Arbeitsweisen auch echt gut, zum Dazulernen ist's halt nie zu spät. Ich freu mich schon auf das nächste Problem. Schönen Tag noch, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo Zusammen, also ich finde das Anliegen von David ganz normal und sinnig. ich will einfach aus einer Auswahl von Linien einen Block machen, wobei mich der Blockname nicht interessiert ich ihn auch nicht eingeben will und ich auch nicht 0,0 für irgend welche Koordinatensysteme eingeben will. Acad soll aus meiner Auswahl einfach zack einen Block machen fertig. Dafür müsste man doch ein Makro zusammenzimmern können oder. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
(defun c:automaticb () (setq ss (ssget)) (setq ent1 (vl-prin1-to-string (cdr (assoc -1 (entget (ssname ss 0)))))) (setq l (strlen ent1)) (setq ent1 (strcat "automaticblock" (substr ent1 14 (- l 14)))) (command "_-block" ent1 "0,0,0" ss "" "_-insert" ent1 "0,0,0" "" "" "") ) erstellt blocke mit den namen "automaticblock"+objektnamen es ersten objektes im auswahlsazt  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo Siegfried, Super, ein Klick und der Block ist da. Nur noch ein Wunsch eines Kollegen, ob man nicht doch bevor der Block erstellt wird einen Basispunkt anklicken kann, da sonst der Block einen Basispunkt evtl. sehr weit außerhalb hat, der mich zwar nicht interessiert aber doch mal stören kann wenn er so weit weg ist. Das könnte dann so aussehen: -Ich habe meine Linien markiert -Aufruf des Befehls -Ich werde aufgefordert einen Basispunkt zu klicken -Bums Block ist fertig (an der gleichen Position wie vorher die Linien) Wäre das noch leicht möglich? Danke und Gruß Wolfgang und Kollege [Diese Nachricht wurde von Wolli am 14. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
(defun c:automaticb () (setq ss (ssget)) (setq ent1 (vl-prin1-to-string (cdr (assoc -1 (entget (ssname ss 0)))))) (setq l (strlen ent1)) (setq ent1 (strcat "automaticblock" (substr ent1 14 (- l 14)))) (command "_-block" ent1 (setq p1 (getpoint)) ss "" "_-insert" ent1 p1 "" "" "") ) so jetzt mit der Abfrage für den Blockbasisipunkt. hat etwas gedauert weil ich kaum Zeit hatte um ins Forum zu schaun. Hoffe geholfen zu haben
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo Siegfried, Dankeee, so spar ich mir sicher jeden Tag 100 Klicks, dafür solltest Du eigentlich 100 Unities bekommen. Jetzt habe ich ja beide Versionen und kann etwas nachvollziehen wie so ein Lisp funktioniert. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bedanke mich für die regen Forumsbeteiligungen von allen ! Herzlichen Dank vorallem Schachinger, welcher glaube ich ein Gutes Makro erstellt hat, doch leider bringe ich dieses nicht zum laufen, wenn ich die Befehlszeilen im lisp "blockerst.lsp" im Support-verzeichnis abgespeichert habe und danach mit dem Namen blockerst starten möchte - was mache ich wohl falsch ? Danke für jeden tipp. Merci. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Zitat: Original erstellt von Schachinger: (defun c:automaticb () (setq ss (ssget)) (setq ent1 (vl-prin1-to-string (cdr (assoc -1 (entget (ssname ss 0)))))) (setq l (strlen ent1)) (setq ent1 (strcat "automaticblock" (substr ent1 14 (- l 14)))) (command "_-block" ent1 (setq p1 (getpoint)) ss "" "_-insert" ent1 p1 "" "" "") )
ist ganz einfach! wie ein lispbefehl benannt wird hat absolut nichts damit zu tun wie die lsp-datei benannt ist in der er steht. in einer lsp-datei können ja auch mehrere befehle deklariert sein. sie werden mit (defun c:blabla () (blabla) (blabla) ) definiert - was für dich wichtig ist das was in der zeile mit "defun" steht. in meinem beispiel steht "defun c:automaticb" was bedeutet das der befehl mit "automaticb" in der befehlszeile aufgerufen wird. willst du ihn umtaufen musst du einfach diese zeile mit dem editor verändern. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Ich habe den Text zwar nicht verstanden aber: Code in eine Datei (zB im editor) speichern als "Name".lsp Befehlsaufruf mit "automaticb" - diese in einem Supportpfad ablegen. [der Befehlsaufruf steht immer nach " c : " (defun c:automaticb ()] im Makro/Button dann zB: ^C^C(load "name");automaticb hinterlegen... (oder Lisp durch die ACADdoc.lsp mitladen lassen...und dann im makro nur noch --> automaticb hinterlegen ! ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo Siegfried, wieder einmal ein tolles tool. Kannst Du das noch so erweitern, das als Vorgabe des Bezugspunktes 0,0,0 drinsteht. Bei den vielen Fällen wo's egal ist, könnte man dann einfach Return drücken (noch schneller). Schöne Grüße, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
(defun c:automaticb () (setq p1 nil) (setq ss (ssget)) (if (= (setq p1 (getpoint "(0,0,0)")) nil) (setq p1 "0,0,0")) (setq ent1 (vl-prin1-to-string (cdr (assoc -1 (entget (ssname ss 0)))))) (setq l (strlen ent1)) (setq ent1 (strcat "automaticblock" (substr ent1 14 (- l 14)))) (command "_-block" ent1 p1 ss "" "_-insert" ent1 p1 "" "" "") ) soda, ist eingearbeitet. ist eine sinnvolle erweiterung die du vorgeschlagen hast (und nicht schwer zu realisieren gewesen)!  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Hallo, ich kenn mich leider mit Lisp-Dateien nicht so gut aus. Gibt es vielleicht die Möglichtkeit doch den Blocknamen eizutippen, oder diese Blöcke automatisch zu numerieren, da mir der Name nicht egal ist. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
zieh dir mal dies in die Zeichnung: (defun c:automaticb (/ p1 ss NAME) (if(and(or(and(setq ss (ssget "I"))(>(sslength ss) 0)) (and(setq ss (ssget)) (>(sslength ss) 0)) ) (or(setq p1 (getpoint "\n(0,0,0) : ")) (setq p1 "0,0,0") ) (and (or(setq NAME (getstring "\nBLOCKNAME : ")) (setq NAME (vl-princ-to-string(cdr(assoc 5 (entget(ssname ss 0)))))) ) (not(tblsearch "BLOCK" NAME)) ) ) (command "_-block" NAME p1 ss "" "_-insert" NAME p1 "" "" "") ) ) ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
