 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenkote (2227 mal gelesen)
wasle Mitglied Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
 Beiträge: 40 Registriert: 06.08.2002 WinNT 4.00 AutoCAD 2002 ExpressTools
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne einen Höhenkotenblock erstellen, welche mir die Höhe automatisch einträgt. Der Höhenkotenblock müsste einen Bezugspunkt haben und wenn ich den Block dann um 2500 mm verschiebe sollte der Höhenkotentext aut. auf +2,50m lauten, wäre toll wenn ich diese Höhenkote im Layoutbereich auch anwenden könnte. Vor ein paar Jahren hatte ich schon so einen Block, doch leider habe ich vergessen wie er erstellt wird. Vielleicht weiß jemand wie das funktioniert besten Dank
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
hi, ich versteh nicht ganz dein problem. autocad bietet doch unter Bemassung...höhenkote eine assoziative bemassung mit frei wählbaren höhenkotenarten an. reicht dir das nicht? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Hallo wasle, unter Acad pur mit den Standard-Befehlen sehe ich da keinen Weg. Man könnte jedoch mittels LISP einen Reactor an einen Block hängen, der dann die Z-Koordinate bei Veränderungen übernimmt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! 10, 9 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./. Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
hallo. einfache lösung. lad dir das landxpert dtm runter (www.landxpert.de). dann kannst du mit dem befehl DIGIP höhenpunkte digitalisieren, die dann bei verschiebungen automatisch die höhe angeben. gruß matthias ------------------ herzliche grüße matthias aus göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 14. Sep. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Plotter2002 Mitglied Architekt
 Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 / Arcon 2005 / Vicado arch pentium 4 2.66
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
es geht auch mit nur Autocad 1. Textstil erstellen in dem ein entsp. Dreieck enthalten ist 2. Bemaßungsstile erstellen mit Dreieck als Präfix -sonst alles wegkilicken -Hilfslinien usw. 3. fertig ist die assoziative Höhenkotenbemaßung mfg Josef ------------------ jog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Zitat: Original erstellt von Plotter2002: es geht auch mit nur Autocad 1. Textstil erstellen in dem ein entsp. Dreieck enthalten ist 2. Bemaßungsstile erstellen mit Dreieck als Präfix -sonst alles wegkilicken -Hilfslinien usw. 3. fertig ist die assoziative Höhenkotenbemaßung mfg Josef
Wer hat so einen Stil jemals erstllt? Könnte er ihn hier im Forum stellen? Ich würde mich sehr freuen ihn runterladen zu können! und dafür sehr bedanken. ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
such dir den Font simplex.shx oder einen ähnlichen, richte dir damit einen Textstil ein, und nimm für das Dreieck das griechische Delta = Unicode \U+0394 (als Texteingabe) und wenn die Spitze nach unten soll (ich hab keine Ahnung von Höhenkoten) sollte es \U+2207 tun ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
... kann ich dann den stil im autocad pur übernehmen? den tip von Thomas muß ich noch probieren. Zuerst einmal Danke. ------------------ mfg Uli [Diese Nachricht wurde von senul am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Es ginge eventuell auch mit Blöcken und Schriftfeldern wenn es sich um Höhen im WKS handelt. Solltest du aber Höhen in einem BKS brauchen wäre eine andere Möglichkeit ein dynamischer Block mit Schriftfeld. ------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2008-deutsch, Express Tools 3ds Max 9 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
also ich würde vorschlagen, du machst einen Block (Höhenkotensymbol) und den Text machst du mit ner Koordinatenbemaßung bei der du sämtliche Linien ausschaltest. Die Höhenkote kannst du dann beliebig verschieben und ziehst den Basispunkt der Koordinatenbemaßung auf den Basispunkt. Fertig ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Hallo! Endlich habe ich etwas Zeit mich mit euren Tipps zur Höhenkote zu beschäftigen. Erst einmal vielen Dank. Mit dem tip von Andreas habe ich begonnen, weil er mir am einfachsten erscheint. Mit lisp habe ich zudem keine Erfahrung und würde mir deshalb zu viel Zeit in Anspruch nehmen. (Bei späterer Gelegenheit!) Im beigelegten Bild kann man erkennen daß ich nicht ganz ans Ziel angelangt bin. Wie kann ich den Strich, die Maßlinie unterdrücken? Gibt es die Möglichkeit daß er mir Negativ- bzw. Positivwerte ausgibt, je nachdem von welcher Seite ich die Kotierung beginne? ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Das ist auch ein interessanter Vorschlag. Wie kann man aber als Präfix ein Dreieck einfügen? Bei mir im acad 2006 kann ich nur Texte eintippen aber keinen Pfeil, bzw. Blöcke auswählen wie es bei der Auswahl der Pfeile jedoch möglich ist. ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Mir ist zwar nicht ganz klar, wie Du die "Höhenkote" erstellt hast, aber wenn es sich bei der Linie tatsächlich um eine Bemaßungslinie handelt, kannst Du sie im Bemaßungsstil - Reiter "Linie" Bemaßungslinien oder Hilfslinien - unterdrücken. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Vielleicht stellst du einfach mal eine Datei mit einer Höhenkote hier herein? Eine Zeichnung, kein Bild.
Ja, genau. Würd mich auch interessieren, wie Du die erstellt hast!
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
High, da Du mit Vertikalbemaßung arbeitest, sind das natürlich keine Hilfslinien sondern die Maßlinie. Die lässt sich nicht unterdrücken. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Edit: Falschen Beitrag erwischt und somit falsches Zitat. Aber der Rest stimmt.
Hier hab ich schon mal was dazu geschrieben. Seh ich als letzte Möglichkeit ohne Programierarbeit. Funktioniert auch bei Deinem Bemaßungsstil. Hab's getestet. ------------------ Gruß
Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
... und noch was, was ich mir mal zusammengestümpert habe. install: einfach in einen ordener entpacken... supportpfad hinzufügen und hkoten.lsp laden, mit hk aufrufen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Auch bei einer neuen?
Funktioniert bei mir auch nicht, Yvonne.
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Hier hab ich schon mal was dazu geschrieben. Seh ich als letzte Möglichkeit ohne Programierarbeit. Funktioniert auch bei Deinem Bemaßungsstil. Hab's getestet.
daran hatte ich auch gedacht, aber noch nicht getestet. Trotzdem vielen Dank. Danke auch an Ivonne, Criecky, Michi, j-sc. ------------------ mfg Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
