  Rund um AutoCAD
  Block 2 Point
Autor Thema:  Block 2 Point (334 mal gelesen)
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder!
Ich beschäftige mich zur Zeit mit einem 2D-Modell eines Baches. Ich erhielt die Aufgabe, das 2D-Modell zu einem 3D-Modell zu machen. Höhen habe ich in Form von Blöcken vorgegeben. Sieht in etwa so aus:
o MP 254
  96.72
              o MP 255
                96.80
und so weiter oben steht die Punktnr, und unten die Höhe Ich habe die Testversion des Tools LandXPert heruntergeladen, (www.landxpert.com) mit der man Höhenpunkte zu einem Punktsatz zusammenfassen kann. Blöcke mag er allerdings nicht.
Kann man die Blöcke irgendwie zu Punkten umwandeln, die auf der richtigen Z-Ausrichtung liegen (die richtige Höhe haben).
Recht herzlichen Dank im Voraus,
Grüße,
El-Mar
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstehe, dann sind die Blöcke auf der richtigen z-Ausrichtung,...-> den definiere den Block in einen Punkt um, und löse diese auf...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
ElMariachi
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben nicht. Meine Vorlag ist ein planares 2D-Modell, in dem sich die Blöcke befinden, und ein Attribut ist deren Höhe in Metern.
Grüße,
El-Mar
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
ist nicht sooo schwer...solltest allerdings den block mal posten.
.......good vibrations make the world go round
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo marcus.
schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001834.shtml
dort findet du die lösung. dann in landxpert mit EXTRACT die blöcke als punktsatz erzeugen und fetig ist das gelände - eventuell noch mit TRIA die traingulation erzeugen.
gruß
matthias
herzliche grüße
matthias aus göttingen
