  Rund um AutoCAD
  Z-Werte von Punkten
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z-Werte von Punkten (5418 mal gelesen)
Gotti
Sehen Sie sich das Profil von Gotti an!   Senden Sie eine Private Message an Gotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotti
P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe eine Zeichnung eines Geländemodells.
Darin befinden sich etliche Punkte als Block.
Diesen Punkten ist ein Attribut "Höhe" zugeordnet, in dem die absolute Höhe des Punktes steht. Diese Höhe sollte ich im Z-Wert des Punktes haben (dieser steht momentan auf 0 ) um ein Geländemodell rechnen zu können.
Wer weiß Rat?
Gruß Gotti
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Du hast Dich aber bestimmt schon mal besser Ausgedrückt.
Aber ich versuch's mal:
Du liest das attribut aus und übergibst den Wert dem Befehl Ändern.
Dann wird Der Block auf die Höhe gehoben.
Ist's so recht?
CADwiesel
Gotti
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Deinen knappen Angaben kann ich jetzt aber sehr wenig (bis garnichts) anfangen.
Ich glaub das musst Du mir etwas ausschweifender erklären, bitte, bitte!
Gotti
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe das Problem gut verstanden - hier könnte Excellink helfen (siehe www.cadstudio.cz/excellink ). Im Excel können Sie der Wert des Atributes "Höhe" mit die Z-Koordinate verbinden und damit modifizieren (oder auch umgekehrt benutzen).
Vladmir Michl, CAD Studio, www.cadstudio.cz
Gotti
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich das herunterladen, kann leider kein Tschechisch.
Gruß aus Tirol
VMichl
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
www.cadstudio.cz/excellink  ist in Englisch (so hoffe ich :-)
oder auch siehe www.cadstudio.cz/developde.htm
Vladimir Michl, CAD Studio, http://www.cadstudio.cz
[Diese Nachricht wurde von VMichl am 31. Juli 2002 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ablah.zip
Hallo Gotti,
hab da mal vor längerer Zeit ein kleines Prog gebastelt. Vielleicht tuts ja bei Dir?
gruß
stephan
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Ich hab' Dir mal was gebastelt.
Du wirst nach dem Blockname und dem Attribut gefragt. Das Attribut ist die Definition, (der Name des Att's) das den zu ändernden Wert enthält.
Es werden aber nur Werte berücksichtigt, die einen Punkt als Trennzeichnen haben und nicht ein Komma.
(Integer/Realzahlen)
Teste es mal aus.
(defun C:Blockänder ( / )
  (setq bname (getstring "Blockname:"))
  (setq aname (strcase(getstring "Attributname:")))
  (if(setq as (ssget "_X" (list (cons 2 bname))))
    (progn
      (setq zaehler 0)
      (repeat (sslength as)
        (setq bk (entget (ssname as zaehler)))
        (setq tt (entget (entnext (cdr (assoc -1 bk)))))
        (while
          (/= (cdr (assoc 0 tt))"SEQEND")
          (if
            (and (= (cdr (assoc 0 tt)) "ATTRIB")(= (cdr (assoc 2 tt)) aname))
            (progn
            (setq Awert (cdr (assoc 1 tt)))
            (setq tt (subst (cons 10 (reverse (list (atof Awert)(caddr (assoc 10 tt))(cadr (assoc 10 tt)))))(assoc 10 tt)tt))
            (entmod tt)
            (setq bk (subst (cons 10 (reverse (list (atof Awert)(caddr (assoc 10 bk))(cadr (assoc 10 bk)))))(assoc 10 bk)bk))
            (entmod bk)
          (setq tt (entget (entnext (cdr (assoc -1 tt)))))
        (setq zaehler (1+ zaehler))
CADwiesel
Gotti
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert nicht!!
Hab versucht eine Datei anzuhängen, aber auch das gelingt mir nicht.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mir 'nen Ausschnitt aus Deiner Zeichnung, dann sind wir wahrscheinlich schnell fertig.
CADwiesel
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotti,
was funktioniert nicht?
Bei meiner Funktion gibst Du an der Eingabeaufforderung bei Blockname: "*" (Stern) ein, und, soweit ich mich erinner (ist halt schon lange her) berücksicht das auch Texte mit Komma. Es will aber Attribute haben, die "Kanals*" oder "Hoehe*" heissen. Wenn Du in der lsp-Datei diese werte an Deine Blöcke anpasst, sollte es gehen?
gruß
stephan
Gotti
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich wüsste wie man eine Datei anhängt....................
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotti,
was ist am Datei anhängen so schwer?
Darauf achten, das die Datei das richtige Format hat (also im Notfall zippen), dann anhängen, Name und Kennwort, im Beitrag nochmal Name und Kennwort, fertig.
gruß
stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn man auf ein Posting antwortet gibt es oben unter Benutzername und Kennwort auch Anhang, dort auf Datei anhängen klicken dann erscheint ein Dialogfenster, dort wieder Name und kenwort eintragen und dann kann man bis zu 3 Files anhängen, die Datei ( es dürfen Max Dateigrösse: 1MB, Erlaubte Dateitypen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid von allen registrieten Mitgliedern  "up-ge-loadet" werden.
Gotti
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch geglaubt daß das nicht so schwer sein kann, aber vielleicht bin ich ja so blöd..
Wenn ich eine Zip_datei anhängen will dann steht nach der Auswahl der Datei im Feld "Anhang:" irgendeine Zahl mit der endung .txt ????
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Jul. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gotti,
nicht verzagen, das ist schon OK so, im Posting erscheint dann wieder Deine Datei WASWEISSICH.ZIP, ich war beim allerersten Anhang auch überrascht, hab nur einfach bestätigt und siehe es war richtig. Das ist bestimmt irgendeine interne Notwendigkeit - müsste man höchstens mal die Admins befragen....
Gruss Angelika
Gotti
erstellt am: 31. Jul. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.zip
Danke Angelika, ich hoffe es geht.
In der Datei ist ein Block drin, muss irgendwie verschachtelt sein??
Es muss schlussendlich die Zahl im Attribut "Wert" vom Block "F0"
in der Z-Koordinate vom Block F0 stehen.
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotti,
so funktioniert es bei deinem Block:
(defun C:BLAHOE ()
(defun dxf (X) (cdr (assoc X el)))
(defun dxf1 (X) (cdr (assoc X al)))
(setq bn (getstring "\nBlockname : "))
(setq as (ssget (list (cons 2 bn))))
(setq n 0)
(setq en (ssname as n))
(while en
(setq el (entget en))
(setq pt (dxf 10))
(setq an (entnext en))
(while (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget an))) "ATTRIB")
  (setq al (entget an))
  (if (wcmatch (dxf1 2) "HOE*")
  (setq zw (read (dxf1 1)))
  (setq an (entnext an))
(setq pt (list (nth 0 pt) (nth 1 pt) zw))
(setq el (subst (cons 10 pt)(assoc 10 el) el))
(entmod el)
(entupd en)
(setq n (1+ n))
(prompt (strcat "\nEs wurden " (itoa n) " Blöcke auf Höhe gelegt! "))
(princ)
(princ "\nFunktion geladen. Mit Befehl: BLAHOE aufrufen! ")
(princ)
Viel Erfolg!
gruß
stephan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man den Code so ändern das er die Höhe in den Y-Wert und nicht in den Z-Wert schreibt?
(Sicher einfach aber ich "sehe" es nicht)
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
warum erscheint ein so alter Beitrag in der Liste mit Datum 14.10.2010 wenn es keinen Eintrag gibt ??
CUSee You cw
cadwomen™
