 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Zoom mit Intellimouse in AutoCAD 2002 !!! (278 mal gelesen)
daniel.s Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bekomm es leider nicht hin, um in AutoCAD 2002 die Pan und Echtzeitzoom funktion so einzustellen, dass ich auch über das Scrollrad auf diese Funktionen zugreifen kann. Wenn ich das Scrollrad auf und ab bewege, bewegt sich nur das Fenster in AutoCAD auf und ab. Des Weiteren erscheint beim Klick auf das Rad nicht die "Pan-Hand" sondern das Bild wird irgendwie verschoben. Die Hilfe-Datei gibt über diese Fehlfunktionen leider keine Auskunft. Achja: es handelt sich bei der Mouse um diese Infrarot-Logitechmouse. Vielleicht liegt der Fehler in der Systemsteurung? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.s
hast du in optionen---system---aktuelles zeigegerät auch das aktuelle systemzeigegerät gewählt? Wenn ja: hast du vielleicht bei der installation der Maus die Maustastenbelegung verändert? Dann stell sie auf standard zurück ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.s
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 08. Sep. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.s
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Sep. 2003 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.s
hi daniel, habe die genauen punkte nicht mehr im kopf, hoffe aber, dass ich es noch zusammenkriege. schau mal in deine systemsteuerung. dort auf maus. hier sollte es einen pukt geben, der "ms-kompatiblen bildlauf" oder so ähnlich heißt. der haken muss rein. zudem solltest du darauf achten, dass bei manchen mäusen das scrollrad auf "mittlere taste" gelegt werden muss und nicht auf bildlauf. hoffe, es hilft. ------------------ gruss mario www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
