  Rund um AutoCAD
  ACAD2002 Problem mit mittl. Maustaste
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2002 Problem mit mittl. Maustaste (477 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Hause arbeite ich mit ACAD2002, nun hab ich ne neue Infrarot Maus mit Scrollrad. Ich hab Mbuttonpan auf 1 stehen, aber trotzdem funktioniert der Pan nicht, sondern das Raedchen scrollt nur rauf und runter. Woran kann das liegen?
Bei ACAD2000 hatte ich nie Probleme damit, ist da vielleicht ne zus. Variable zustaendig bei A2002?
Dank im Voraus
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Wenn's ne Logitech Maus ist probier mal bei Einstellungen Tastenbelegung 2: mittlere Maustaste
und Häckchen bei nur Office kompatiblen Bildfauf verwenden
Gruß Vollmer
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfgang,
das Problem hatten wir auch, ich hab dann auch bei Logitech-Mäusen
einfach den Microsoft Intelli Maustreiber installiert dann gings.
Ob das auch mit Funkmäusen funktioniert?
Gruß Wolfgang
Herbert Hofer
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Hofer an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Hofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Hofer
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Fehler und Fehlerbehebungen.
1)  mbuttonpan auf  0
Lösung: mbuttonpan auf 1 stellen
2)  Original Logitech Maustreibereinstellungen
Lösung: In der Systemsteuerung -> Maus
Bei Eigenschaften von Maus Taste 2 auf  "Mittlere Taste" stellen.
und Bildlaufgeschwindigkeit auf "Keines" stellen
Wichtig: Rechner neu starten
3) Fehlerhafter PS2 auf USB Adapter
Lösung: andere Adapter
4) Maus verträgt sich nicht mit PS2 - USB Adapter
Lösung: andere Maus
5) Hersteller Treiber
Lösung: Treiber entfernen, original Windows Treiber verwenden
mfg Herbert
