  Rund um AutoCAD
  Hilfe bei ACAD 2004
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei ACAD 2004 (1268 mal gelesen)
Dynasty
Verkehrsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dynasty an!   Senden Sie eine Private Message an Dynasty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dynasty
ACAD 2005, AMD 64 X2 Dual 5000+, 2 GB Ram, 128 MB Grafik
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt´s eine Möglichkeit einen ACAD 2004-Plan in ACAD 2002 zu öffnen????
Danke im Voraus.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dynastie,
nur wenn der (oder ein) 2004 Nutzer ihn als AutoCAD 2002 Datei speichert
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
vertippt das AutoCAD Format vor 2004 heißt 2000 - von 2000 -2002 wurde das Dateiformat nicht geändert...
Dynasty
Verkehrsplaner
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S****
Der Planverfasser ist leider nicht greifbar.
Trotzdem Danke.
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hier posten oder zu mir schicken zum runterspeichern...
(Reinhard Mohn)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
hi.
lad dir doch dir batch converter von autodesk runter (im supportbereich)- dann kannst du alle formate konvertieren, auch 2004 => 2002.
gruß
matthias
herzliche grüße
matthias aus göttingen
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
hi matthias,
der würde mich auch interessieren. kann ihn aber nicht finden. kannste mal den link posten? 1 U vorab....lol...wo der ist, da sind noch mehr
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 08. Sep. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
@ matthias Was ist ein batch converter ?
Gruß Friedhelm
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Sep. 2003 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd,
die restlichen 9 u´s greife ich mir...*grins*
unter diesem link kannst du dir den konverter ziehen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3499541&linkID=2475161
im moment geht in der deutschen version lediglich die konvertierung von 2004 nach 200x. die englische kann auch bis nach 14 runter.
@kardinal: der batchkonverter ist für eine stapelweise konvertierung von mehreren zeichnungen konzipiert worden, um praktisch eine automatisierung des händischen "speichern unter" zu erreichen.
gruss mario
www.mbillep.de
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 09. Sep. 2003 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias u. Mario
Batch Drawing Converter versteh ich.
Gruß Friedhelm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dr-nikolai:
@Mario, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004805.shtml
Du bist der erste der mir das bstätigen kann, mit der engl.Vers. die
bis R14 kann...Also nochmal zur Sicherheit: Du redest aus Erfahrung
und nicht einfach nur nach was ADesk schreibt ?!
danke für die Antwort
  Gruß Sebastian Mattis
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. September 2003 editiert.]
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
@matthias...tja...wer zuspät kommt, den bestraft das leben
@mario...u's sind unterwegs...9 an der zahl (zähl nach
u u u u u u u u u
dr-nikolai
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadffm,
nein, nein. ich verlasse mich da nur auf eigene erfahrungen. siehe bild! es funktioniert.
vorher aber den deutschen migrationsassistenten runterschmeissen.
gruss mario
www.mbillep.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dynasty 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch drawing converter
gibt es jetzt überarbeitet auch in DEUTSCH !!!
bei autodesk natürlich...
So gibt es nun die Möglichkeit in R14 zu konvertieren .
Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
