  Rund um AutoCAD
  2004-Batch Drawing Converter zu R14 !
Autor Thema:  2004-Batch Drawing Converter zu R14 ! (5461 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spinnt Adesk oder ich ?
Auf die Frage "wie speicher ich aus 2004 in das R14 Format sagt Adesk:
Geht nicht direkt, um dies zu tun muß man den
"Autodesk Batch Drawing Converter 2004" nutzen...
Der "Tip" aus der Knowledgebase:
TS79338
So nun geht dies eben nicht, da man nur ins 2004 u. 2000er-Format konvertieren
kann, zumindest in meiner Version !
Rate - Spiel:
Es steht weiter geschrieben das dieses Tool nur in englischer sprache
vorhanden ist, dies lässt mich davon ausgehen das gemeint ist das die
engl. Version das R14 Format kann und die deutsche Version nicht !?
bevor ich wilde Installationen auf meinem AP teste möchte ich hier nun an dieser
Stelle Fragen: Wer kann mir diese Annahme bestätigen ?
Engl.Version = Möglichkeit ins R14 Format zu konvertieren ! oder nicht ?
und weiter:
unter: http://www.autodesk.com/migrationtools
Autodesk® Batch Drawing Converter 2004 converts any AutoCAD or AutoCAD-based
drawing file to AutoCAD Release 14, AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002,
and AutoCAD 2004 file formats. Autodesk Batch Drawing Converter allows
conversion of pen widths to lineweights and the addition of page setups.
Gruß Sebastian
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi!
Guckstu Kleingedrucktes:
"The Autodesk Batch Drawing Converter 2004 is available in English only. Localized versions will be available in approximately four weeks...."
Grüßchen
CADchup
www.cadditions.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi (äähhh) Markus ?!
das Kleingedruckte habe ich ja gelesen, nur verstehe ich mit meinem
Englischwortschatz das evtl nicht vollständig...
Ich habe ja schließlich eine Deutsche Version von dem Teil und
nun bitte ich dich mir es so zu übersetzen das es aufschlußreich
zu dem "Problem" ist
(Ich kann daraus nicht lesen "die neue überarbeitete Version mit dem man in R14 speichern kann ist bisher nur in Engl. erhältlich")
-liegts an meinem Englisch ?
  Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. August 2003 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
"Localized versions will be available in approximately four weeks"
heißt, dass die verschiedenen Sprachversionen in ca. 4 Wochen rauskommen.
Bloß, ab wann die vier Wochen zählen wird wohlweislich verschwiegen.
CADchup  <- !
www.cadditions.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich es auch übersetzt, nur ist nicht die rede von einer "neuen" Version ! vielen Dank
Gruß Sebastian
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grundfrage ist aber glaube ich noch nicht ganz geklärt.
Hat schon mal jemand mit dem englischen AutoCAD eine R14-Datei erstellt?
Es würde mich wirklich interessieren ob es überhaupt geht.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
cuby
Bau- und Hobbyzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cuby an!   Senden Sie eine Private Message an cuby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuby
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze das englische AutoCAD 2004 und kann damit auch nicht in R14 speichern, es geht nur R12 fuer dxf.
Fuer R14 kann ich allerdings noch einen anderen PC mit 2000i verwenden.
cuby
[Diese Nachricht wurde von cuby am 28. August 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
@cuby
ist das die berühmte Donnerstags-Scherz- und Fangfrage?
Im ersten Beitrag hat Sebastion einen Link gepostet. Diese Seite hast du dir angeschaut?
Dann könntest du dort einen Link finden, der sich Download nennt.
Mehr verrat ich aber nun wirklich nicht.
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cuby
Es geht ja auch nicht um das speichern in R14, sondern um das kovertieren via "Autodesk Batch Drawing Converter 2004" in das
R14 format !
Gruß Sebastian Mattis
cuby
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann hab ich das wohl falsch verstanden.
Immerhin hab ich den Download in deutsch und englisch gefunden.
Uebrigens "NETTER" Empfang hier.
____
cuby
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gratuliere Dir zu deinem Mitglieder Status auf CAD.de
und möchte ein HERZLICH WILLKOMMEN aussprechen !!
oder kennen wir dich schon unter anderem Namen ?
-Profil ausgefüllt, Beitrag editiert, Smilies eingesetzt...
sehr verdächtig für einen "Neuen"
cuby
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin wirklich NEU (fuer Profil editieren reichts halt, fuer AutoCAD leider nicht) hier, lese aber schon eine Weile mit und moechte mich gleich mal fuer die vielen nuetzlichen Tipps&Tools im allgemeinen bedanken :-)
____
cuby
