  Rund um AutoCAD
  eigene Menüs von ACAD 2000i zu 2004
Autor Thema:  eigene Menüs von ACAD 2000i zu 2004 (409 mal gelesen)
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein großes Problem!!? Bin gerade bei der Umstellung von ACAD 2000i auf 2004. So weit ist alles noch kein Problem gewesen. Aber jetzt wollte ich unsere Bibliotheken wieder installieren. Die erste hat einwandfrei funktioniert aber bei der zweiten gibts ein kleines Problem. Ich bekomm sie einfach nicht zum Laufen. Sie erscheint zwar in der Menüleiste und es sind auch die Ikons vorhanden, jedoch nur so "Wolken mit ?" (wahrscheinlich erkennt 2004 die alten Ikons nicht) und es funktioniert auch sonst nichts. Vielleicht hat ja einer einen Tipp oder eine Lösung für dieses Problem.
lg und danke
Arnold
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
hilft das da?: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004404.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Arnold1
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar!
Erstamls Danke für die Mühe, aber ich konnte auch dort nicht wirklich eine Lösung finden. Kann es sein dass ACAD 2004 mit verschiedenen Lisp - Routinen nicht kompatible ist und es dadurch nicht funktioniert??
Ich hab momentan keine Ahnung.
Arnold
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Arnold1
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter!
Hab mir so eben deine Tipp durchgelesen, aber die Icons sind nicht mein eigentliches Problem. Den den Befehlsbuttons wieder den richtigen Pfad für die Icons zuweisen ist kein Aufwand aber mein Problem ist das ich zwar die Icons habe aber der dahinterliegende Befehl nicht ausgeführt wird. So ne sch......
Also, weitersuchen und .......
lg
Arnold
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arnold,
gib doch mal ein Beispiel was nicht funktioniert, welche bestimmte Lisp/ oder Makro?
Caladia
Arnold1
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin101010, funktioniert leider noch immer nicht. Bitte nochmals.
Und hier einige Beispiele für Makros die nicht funktioniert:
^P^C^C(defun c:dummy ()(sca_load "layman" "&scalayman" ""));dummy
^P^C^C(defun c:dummy ()(sca_load "library" "libmain" "default"));dummy
lg
Arnold
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss auch nich was los is...in der vorschau alles klar, aber dann...
" TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004275.shtml
.......good vibrations make the world go round
Arnold1
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marvin101010
Alles klar, heute ist eben ein typischer Montag.
Aber es funktioniert leider noch immer nicht.
lg
Arnold
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arnold,
mit lisp kenn ich mich leider nicht so gut aus. Was soll denn da genau geladen werden? Stammt das aus einem Proggi? Ohne Hintergrund Info für ACAD bedeutet das auch unter ACAD2000 "Fehler: no function definition"
@marvin101010: setz mal in Leehrzeichen oder davor und danach ein Return
Caladia
Arnold1
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den beiden Makros sollten Teile aus einer Bibliothek geladen werden.
Das ganze ist eigentlich ähnlich den Expresstools aufgebaut jedoch nur mit verschiedenen Symbolen.
Also, eigene *.mnu, *.mns, *.lsp,.....
also ich nehme mal an es hilft nichts und das Tool gehört überarbeitet oder so,....
Arnold
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arnold,
zwei Beispiele für die Schreibweise in der .mnu:
1. Programm-Aufruf mit selbst erstelltem Button
2. Schreibweise für AutoCADs Button
in AutoCAD 2000i
ID_TB        [_Button("Kalt-Vktr.",K-Vktr.bmp,K-Vktr.bmp)]^C^C^P(if(not C:K-VKTR)(load "K-VKTR"))^P K-VKTR
ID_TB        [_Button("Vorheriges BKS","ICON_16_UCSPRE","ICON_16_UCSPRE")]^C^C_ucs _p
in AutoCAD 2004
ID_TB        [_Button("Vorheriges BKS","RCDATA_16_UCSPRE","RCDATA_16_UCSPRE")]^C^C_ucs _p
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
