 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Loft von Zylinderschnitten!!!??? (214 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 23. Aug. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, jetzt habe ich mich einen halben Tag mit dem Inventor gespielt und habe es nicht zuwege gebracht: Ich möchte Zylinderschnitte "erheben". Das sollte doch mit AutoCAD gehen? Hab zwar Erfahrung mit Mechanical, aber im 3D schauts eher dürftig aus... Es handelt sich um Schaufelprofile für Laufrad, du zuerst zweidimensional vorliegen; Daraufhin sollen sie auf Zylinder mit verschiedenen Durchmessern abgewickelt werden; Die "Zylinderprofile" sollen dann mit Loft zu einem Solid (oder notfalls einem Flächenmodell) verbunden werden) Ist wahrscheinlich eh kein Problem für die Profis, - ich kann es nicht! Danke mal, Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holly Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
Hi Siegi, kann es sein, daß das vielleicht eher in das Mechanical Desktop Forum gehört? Mit AutoCAD alleine wird da auch nicht viel zu machen sein, denn das ist Mechanical 2D ohne Mechanical  Vielleicht hast Du ja auch mal wenigstens 'ne Skizze oder 2D Zeichnung, damit man sich das Ganze besser vorstellen kann? Wie gesagt ich empfehle Mechanical Desktop Forum oder Inventor Forum mit Skizze/Zeichnung für diese Frage... Gruss Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! @ holly Naja, ich habe mir gedacht, dass es eher mit purem AutoCAD zu schafen sei, - mit Flächenmodellen usw... Werde deinen Tip jedenfalls befolgen! Danke! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einstein_mc2
erstellt am: 28. Aug. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
