 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte suchen ??? EILT!!! (1390 mal gelesen)
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann ich in einer Zeichnung nach bestimmten Elementen suchen, wenn folgende Eigenschaften habe: Objekt AcDbHatch [24D33] auf Layer LAYERNAME hat eine elevation von -3,07949808376517E-17 Ich muss diese Elevation rausbekommen, weis aber nicht wo ich suchen soll. Gibt es da eine Möglichkeit das Objekt zu finden ??? ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Hi Karsten, ich mach das in diesem Fall gerne so, daß ich mir die ganze Zeichnung mit <Ansicht> <3D-Ansichten> <Links> von der Seite anschaue.....dann sieht man alles, was nicht den Z-Wert 0 hat ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das ist ja gerade das Problem !!! Wenn ich die Zeichnung von der Seite anschaue, ist NICHTS zu sehen ! Wenn ich mir nur den betroffenen Layer sichtbar mache und über Liste, Eigenschaften usw. gehe ist AUCH NICHTS zu sehen ! Ich habe sogar eine LISP drüber laufen lassen, was die Zeichnung "plättet". Die Zeichnungen gehen zu einer Planprüfung. Wenn dann das Protokoll zurück kommt, taucht die oben beschriebene Zeile als Fehler auf. Ich bin ziemlich ratlos  ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man denn nicht die entsprechenden Elemente anhand der [24D33] Nummer finden ??? Die muss doch für irgendwas gut sein. ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Hi, nur mal ein Schuss ins Blaue. geh mal auf Block einfügen und gib dort den Angegebenen Blocknamen ein, und schau mal was er dir einfügt. Lös den Block auf und schau mal, was dort einen Z-Wert hat.  higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Higgo, das funzt icht, da das Element kein Block ist ! @Petra, mit Filter hab ichs auch schon versucht, aber ich sehe da keine Möglichkeit, wonach ich da suchen könnte. @Kardinal, Du hast recht, jetzt hab ich über Liste wenigstens schon mal das Objekt im Plan gefunden. Ich bräuchte ein kleines Tool, welches mir den Objektnamen im Plan sucht, bzw. schon vorher auf die Elevation ungleich 0 untersucht. Aber schon mal danke an Alle, hat mir schon weitergeholfen. Vielleicht hat ja noch einer ne zündende Idee ??? ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
entweder ich verstehe nicht oder ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht ! Es gibt also eine Schraffur mit einer Erhebung, da keines der in der Zeichnung befindlichen Objekte eine Höhe haben darf, warum nicht:
sauswahl, Schraffur, Alle - und in den Eigenschaften ein 0 in die Erhebung ? kannst natürlich auch suchen nach schraffur,erhebung,ungleich,"0" aber da du eh keine Höhe haben darfst kannst du ja Schraff.Alle wählen... ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Das verstehe ich ja auch nicht ! Das habe ich ja alles gemacht und wenn ich im Eigenschaftsfenster die Höhe auf 0 lege, zeigt auch alles 0 an ! Über den Filter kann ich keine Elevation rausfiltern ! Optisch hat das Ding auch keine Höhe ! Über ein LISP, mit dem man die Elementdaten anzeigen lassen kann, taucht die Höhe dann auf. Ich habs jetzt nochmal ausprobiert. Die Höhenlage ist -3,07949808376517E-17. Im Eigenschaftsfenster wird bei der Anwahl 0 angezeigt. Prüfe ich die Elementdaten mit ELE.LSP bekomme ich die Höhe agezeigt. Ersetze ich die 0 bei Eigeschaften nochmals durch 0 ist die Erhebung weg! Ich verstehs nicht. Da muss doch irgendein ACAD-Fehler dahinterstecken. Ich habe mal die ELE.LSP und die Zeichnung mit 2 Schraffuren drangehängt. Die linke ist die Besagte, die rechte ist schon auf 0. Mit der ZBASIS.LSP von CADWIESEL bekommt mans auch raus. Muss ich eben das drüberlaufen lassen. Ich hätte aber trotzdem gern mal ein Tool, das mir anzeigt, welche Objekte das betrifft. Eieiei, sehr kompliziert  ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
erstellt am: 18. Aug. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
ich raffe es im Moment auch nicht- ############ Ach es geht doch mit den Eigenschaften, habe nichts gelesen, nur die ZIP angeschaut - naja dann benötigst du das ja auch nicht mehr... #################### ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere.
