  Rund um AutoCAD
  Text Auswählen
Autor Thema:  Text Auswählen (1156 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen geometerplan mit höhenlinien. Jede fünfte höhenlinie, ist nummeriert. Jetzt will ich die farbe der nummern ändern. Gibts ne möglichkeit alle diese texte auszuwählen ? Beim Befehl Schnellauswahl (Welchen ich sonst für solche sachen verwende) ist Text nicht dabei.
danke für jede hilfe.
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch es mal mit dem Befehl Filter damit kann man die einzelnen Kriterien ziemlich gut angeben.
Wenn die Auswahl getätigt ist einfach im Eigenschaftsfenster Objekte anwählen mit einem v für vorher und dann kannste Deine Zahlen ändern.
Viele Grüße Petra
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Objekte tatsächlich Texte sind, müssten sie in des Schnellauswahl dabei sein, oder es ist etwas faul...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon text. Ich begreifs voll nicht mit dem filter. Kann mir wer ne idiotensichere erklärung geben ??
Petra
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK ich versuch es mal.
erstmal Filter eingaben
dann auf Gewünschtes Objekt hinzufügen
das Objekt oder Text oder was auch immer anklicken
jetzt bei den angezeigten Faktoren diese löschen welche nicht auf alle zu filternde Objekte zutreffen z.B. Normalenvektor, Textwert, Textposition
So das am Ende nur noch vielleicht Layer und/oder Farbe oder ähnliches dasteht.
Anwenden anklicken
In der Zeichnung entweder ein Fenster aufziehen in welchem Bereich die gewünschten Objekte sich befinden oder einfach in der Befehlszeile alle eingeben.
Das ganze dann zweimal bestätigen
und anschl. geilch das Eigenschaftenfenster aufmachen und jetzt kann man die gewünschten Werte ändern.
Hoffe das ist verständlich gewesen.
Viele Grüße Petra
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze!!!!
Danke Petra.
