  Rund um AutoCAD
  Textdarstellung im Textfenster viel zu blass
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdarstellung im Textfenster viel zu blass (147 mal gelesen)
Ralf H
Umwelt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf H an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf H
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vieleicht kennt jemand das Problem. Beim bearbeiten von Text im Textfenster wird der Text extrem blass dargestell, so das man fast nichts erkennen kann. Insbesondere bei dunklen Farben geht gar nichts mehr. Ich kann mich an Zeiten erinnern wo dieses Problem nicht aufgetreten ist (der Text wurde genauso fett dargestellt wie auch in der Zeichnung), aber ich weis nicht mehr was ich seither verändert habe. Ausserdem wird der Text in unterschiedliche Grössen dargestellt machmal vergrössert Acad den Text beim bearbeiten so extrem, das auch nichts mehr lesbar ist. Bei 2000 gings noch bei 2004 ist das alles noch viel schlechter geworden. Es geht um die Befehle dtext und ddedit.
Rechner: P3 1000MHz 512MB W2k Sp3 Elsa SynergyII Autocad 2000, Arbeitsbereich: Anlagenbau
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal hiermit, denke daß da die Lösung drinsteht http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002451.shtml
Viele Grüße Petra
