Thema: .plt Dateien in Autocad 2000 Lt importieren? (308 mal gelesen)
MAALKA Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAALKA
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAALKA
Hallo MAALKA, es gibt da spezielle Viewer(HPGL-HPGL2) die können aus einer "PLT" eine DXF-Datei erzeugen. Suche mal nach Splot und ViewCompanion. Es gibt aber auch noch andere, von diesen weiß ich aber das es eine Demo gibt.
------------------ Grüße T. Bürger  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh ok, soweit versteh ich das. vielleicht hab ich falsch gefragt. *g* wie kann ich die plt datei am besten verarbeiten? also wenn ich sie bearbeiten will dann muss ich sie wieder zurückformatieren. dabei sollte natürlich abgesehen von der grösse kein datenverlust da sein. wie kann ich die datei aber am schnellsten drucken. also wie kann ich die datei an unseren oce plotter schicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAALKA
Hallo, das schlimme an plt-dateien ist, dass man pauschal ja nicht sagen kann, was sie für ein Format haben. Eigentlich wird ja alles zu plt, wenn man beim Drucken in eine Datei schreibt. Was dann da drinsteht, und vor allem wie es da drin steht, hängt vom verwendeten Druckertreiber ab. Aber selbst wenn es eine HPGL2 Datei für einen HP-Plotter ist, heißt es noch lange nicht dass mit der alles problemlos funktioniert. Diese PLT dateien waren ja ursprünglich für den direkten Datentransport zu einem Drucker gedacht, und da sprechen dummerweise viele 'ne ganz andere Sprache und Dialekte gibt es auch noch. Wir haben auch festgestellt, dass es z. B. für HPGL keinen "Überviewer" gibt. Was der eine nicht kann, schafft vielleicht ein anderer und mit Pech machen beide Fehler (und nicht mal die gleichen). Da hilft meist nur probieren. Oder ein großes Copy-Center, die haben ja öfter mit den unterschiedlichsten Plotdateien zu tun. Sorry, dass das keine echte Hilfe zu Deiner Frage ist, aber uns nerven plt's manchmal auch ganz schön. Viel Erfolg J-SC
erstellt am: 18. Aug. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAALKA
