 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: PLT in Zeichnungsdatei umwandeln aber wie??? (4464 mal gelesen)
witzi Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2003
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich mit Acad Lt 2000 oder mit welchem Programm PLTs umwandel in eine Zeichnungsdatei. Gibt es da irgend eine Möglichkeit? Wer kann mir da helfen? Es kommt sehr oft vor das ich PLTs bekomme und diese als Grundlage brauche um damit weiter zu arbeiten. Mit RX View kann ich sie mir anschauen aber ich will sie auch verändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witzi
Hi Witzi, z.B. mit PlotVision von www.torro-softworks.de kannst du eine Plotdatei in eine ACAD2000 dwg verwandeln. Du wirst aber Datenverlust hinnemen müssen, der Plan ist dann nämlich in seine Bestandteile zerlegt und auch sehr viel größer als das Orginal. Wäre besser wenn derjenige von dem du die plt´s hast dir dwg´s oder dxf´s zukommen lassen würde. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von witzi: Wie kann ich mit Acad Lt 2000 oder mit welchem Programm PLTs umwandel in eine Zeichnungsdatei. Gibt es da irgend eine Möglichkeit? Wer kann mir da helfen? Es kommt sehr oft vor das ich PLTs bekomme und diese als Grundlage brauche um damit weiter zu arbeiten. Mit RX View kann ich sie mir anschauen aber ich will sie auch verändern können.
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witzi
Zitat: Original erstellt von Caladia: Du wirst aber Datenverlust hinnemen müssen, der Plan ist dann nämlich in seine Bestandteile zerlegt und auch sehr viel größer als das Orginal.
Hm, kannst das mal näher erläutern: Datenverluste? Wieso wird die dwg größer? Ohen es übnerprüft zu haben würde ich vermuten das sie kleiner werden sollte? Trotzdem wird man an dem Ergebniss keine Freude haben da ja die komplette Layerstruktur incl. allem was dazugehört weg ist. Alle "Objekte" sind zerlegt und ein Weiterarbeiten im Sinne von Ändern macht damit nicht wirklich Spaß! Möchte man allerdings nur etwa einen Text hinzufügen wäre das eine Alternative... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witzi
***Datenverluste? ein PLT ist eine für den Plot vorbereitete Ausgabedatei, die kennt natürlich keine AutoCAD Elemente und wenn man eine PLT zurückkonvertiert sind nur die Informationen in der neuen DXF/DWG die aus dem Plot gezogen werden können... Blöcke? sind dem Plot egal Text? woher soll der Plot wissen ob da mal einer dText oder MText vereinbart hat Bemaßung? ??? Layer? - ist dem Plot doch egal wie Layer heißen ... ****Wieso wird die dwg größer? Also kann alles nur mit einfachen AutoCAD Elementen wiedergegeben werden, dadurch wird die DWG eben größer z.B. Original DWG enthält 3 Blöcke = 3 Elemente in der Datenbank - nach dem Plot zurückgebastelte DWG muß jedes Element aus jedem früheren Block einzeln in der Datenbank führen...
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witzi
@Angelika Ok, das ist alles soweit klar... Hatte unter Datenverluste verstanden, das irgendwas verlorengeht möglicherweise beim konvertieren. Struktur, Blöcke, Objektintellegenz usw. liegt auf der Hand. Hast denn das mal ausprobiert ob sie tatsächlich größer wird? Denn das oben genannte fällt ja wie gesagt weg. Ist ja möglicherweise von der Zeichnung abhängig ob Sie gößer oder kleiner wird? (Viele Blöcke oder nur Linien...) ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 20. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witzi
Wenn man die Original DWG zum Vergleichen hat ist es meistens so, daß die so eine rumggerubelte Datei (DWG -> PLT -> DWG) tatsächlich größer ist (Dateigröße in KB/MB auf der Festplatte). Natürlich ist es auch von der Arbeitsweise des Originalerstellers mit abhängig - hat der wie am Brett jedes Element gezeichnet oder werden alle/so viel wie möglich Boardmittel von AutoCAD genutzt um effektiv und Zeit- und Speicherplatzsparend zu arbeiten ... (wenn einer natürlich Datenmüll aus ewiger Verwendung in der Zeichnungsdatenbank mitschleppt...???) Verloren gehen beim Konvertieren? Das kann man beim Konvertieren nie ausschließen. Kein Konverter kann 100% perfekt sein . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witzi
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für witzi
