 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Aus 3D-Modellen eine 2D-Strichzeichnung erstellen (518 mal gelesen)
markschn Mitglied Selbst. Konstrukteur (Möbel)
 Beiträge: 6 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen, ich hab schon den ganzen Tag damit verbracht, nachzulesen, auszuprobieren etc. Ich möchte aus 3D-Objekten eine einfache 2D-Strichzeichung generieren. Zur Verdeutlichung habe ich eine Beispielzeichnung beigefügt. Ich danke Euch im voraus - Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
schau dir den befehl "solprof" an - dazu musst du aber ein ansichtsfenster erstellen - ohne papierbereich wirst du also nicht auskommen. (gibt dutzende threads dazu in diesem forum) "querschnitt" würd ich mir auch anschaun - wird aber nicht genau das sein das du suchst ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ihr seid aber früh dran! Ich habe mir schon gedacht, dass ich auf diese Seite verwiesen werde. Die Befehle Solprof etc. bringen mich auch nicht weiter. Ich glaube, ich habe dasselbe Problem wie Benjamin. mfg - Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
Hallo Markus, jetzt kenn ich mich aber gar nicht mehr au. Schau dir mal den Anhang an. Ist das Bild rechts oben genau das was du möchtest, oder ist es das nicht. Meiner Meinung nach schaut es ja so aus wie das Bild das du unten erzeugt hast, nur noch viel genauer. Was möchtest du denn nun wirklich? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
Das alte Spiel, einfache Frage, einfache Antwort  Das Problem ist- Deine Frage... Dene Frage ist nämlich beantwortet, aber du möchtest irgendwas bestimmtes von dem du aber nichts sagst... Frage: 3D-->2D , Antwort: (link) Was möchtest DU denn genau erreichen ? bzw was klappt den noch nicht ? nicht das ich noch mehr wüßte, aber ich möchte wenigstens wissen an was man sich die Zähne ausbeißt
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beigefügte Zeichnung ist eine Beispieldatei, die ich nicht selbst erstellt habe. Oben ist das Volumenmodell und unten die Strichgrafik. Wie kriege ich das hin????????????? Ich weiß ja, ich bin blöd, aber ich weiß wirklich nicht, wie! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
StefanW Mitglied Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
@Markus Ich verwende die Englischen Express-Tools unter Map 4. Da gibt es den von Sebastian vorgeschlagenen Befehl FLATTEN. Der bringst. @cadffm Gibts den Befehl auch in 2002/2004 ? In den deutschen Express-Tools zu 2000 ist er jedenfalls nicht drin. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habs ja jetzt begriffen. Klappt ja auch mit Solprof. Das Problem ist, das Solprof nur Volumenmodelle projiziert. Allerdings sind in meinen Zeichnungen X-Refs oder Blöcke eingefügt; da hauts dann leider nicht mehr hin. Gibts denn da eine Möglichkeit, ohne die X-Refs einzubinden und mit URSPRUNG aufzulösen? Gruß und vielen Dank an alle - Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
@Markus diese 2D-Proj. wird aber wohl nicht ständig geändert werden müssen , ODER ? Dann ist es doch kein Problem mal schnell die "2D-Ansich" zu erstellen . Ob auflösen oder nicht, du wirst es doch sowieso in einer separaten Datei abspeichern wollen. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sebastian Hallo Sebastian, das ist schon richtig, dass die Projektion in eine andere Datei zwar nicht gespeichert, aber abgelegt werden soll. Aber was hat das denn mit SOLPROF zu tun? Mit diesem Befehl kann ich doch nur Volumenmodelle bearbeiten. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markschn
